查看: 8277|回复: 8
[电源] 拆解soshine 9V镍氢充电电池维修换电芯
发表于 2021-2-24 16:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
9V镍氢充电电池,正常充满后是9.5V左右,这节电池充满只有8.2V,估计是有电芯坏了。
拆掉外皮,开盖
里面是7节电芯串联
取出电芯测量
正常的是1.3V左右
找到一节没有电压的,画上标记
找出另一个之前坏了2节的,这回坏了两个可以组装出一个好的了
胶带保护一下,撬起镍带,焊的不结实,没用劲镍带都没坏就下来了
另外一个拆出一切好的电芯放好位置
热熔胶固定
搬出点焊机
两个火花就点好了,装入外壳
密封前再测量一下,9.5V没问题
只用胶带粘好,为了方便下次维修就不用502粘了
外皮用透明胶粘上。修好。
还有另一种电池是这种短粗的电芯。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
aacyxjz + 6
家睦 + 20
发表于 2021-2-24 16:57:56 | 显示全部楼层
我猜主要是想利用下手头的工具,乐趣大于实际使用。
发表于 2021-2-24 17:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
均衡过了吗?
发表于 2021-2-24 18:40:57 | 显示全部楼层
乐趣在于各种捣鼓,点焊机好评:lol:
发表于 2021-2-24 20:45:48 | 显示全部楼层
换锂电芯一步到位,一种换两串锂电芯加均衡保护板,没有自放电问题,缺点两串充电管理不太好找。另一种换4057小充电板,单节锂电芯加升压板,缺点有空载功耗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-24 20:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有电焊机就是任性
发表于 2021-2-24 21:09:35 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-2-24 20:52
有电焊机就是任性
对,就是来秀电焊机的
发表于 2022-12-8 17:11:04 | 显示全部楼层
电芯是啥型号啊?
发表于 2025-1-17 15:29:44 | 显示全部楼层
拆过一个短粗电芯的
发表于 2025-1-17 16:42:27 | 显示全部楼层
有点焊机就是好
GMT+8, 2025-7-27 16:15 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Redis On.
