查看: 744|回复: 0
[产品] 纯净安装移除Paint 3D应用,Windows 10 Build 21332发布。
发表于 2021-3-11 13:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自cnBeta
  面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员,今天微软发布了 Windows 10 Build 21332 预览版更新,隶属于 RS_PRERELEASE 开发分支。虽然微软已明确表示 Dev 频道的功能更新不再和功能更新接轨,但目前开发的不少新功能会整合到今年秋季上线的 21H2 功能更新中。
  Windows 10 Build 21332 更新日志
  “新闻和兴趣”功能推进的更新
在过去两个月时间里,微软在 Windows 任务栏上尝试了数个版本的“新闻和兴趣”体验,并收到了大量 Windows Insider 项目成员的积极反馈,微软有信心能够带来最合适的客户体验。
现在“新闻和兴趣”弹出窗口体验将会显示两列内容,使您可以轻松快速浏览天气、头条新闻、财经等信息。默认情况下,用户可以通过悬停或者点击方式打开。根据用户反馈,在即将到来的更新中将仅通过点击方式打开。
作为这些变化的结果,微软将会向 Dev 频道的 Insider 成员重新设置“新闻和兴趣”功能。这意味着之前在任务栏上启用“新闻和兴趣”的 Insider 人员可能会看到它消失。别担心,微软希望很快就能让开发频道的所有人都能使用“新闻和兴趣”。
需要重申的是,通过向 Insider 成员逐步推出这样的功能的,确实有助于微软快速发现可能影响性能和可靠性的问题。
  调整和优化
● 从剪贴板历史记录中粘贴为纯文本的新选项(WIN + V)现在已经向开发频道的所有内部人员推出。
● 在此版本中,Dev 频道中的所有人都重新启用了主题感知的闪屏。
● 3D Viewer和Paint 3D将不再预装在最新Insider预览版的纯净安装上。这两个应用程序仍将在商店中可用,并将在操作系统更新后留在您的设备上。因此,如果你像正常升级电脑一样,你应该不会看到这些应用在应用列表中发生变化。
● 由于使用率越来越低,Math Input Panel 将被删除。不过,为该应用提供动力的输入控制和数学识别引擎仍作为一个可选功能保留下来,名为 “Math Recognizer”,可以通过 “设置”>“应用”>“应用和功能 ”并点击 “可选功能 ”进行安装。因此,虽然该应用本身将不复存在,但它在OneNote、Excel和其他地方启用的数学公式输入功能将继续工作,开发者可以继续利用输入控件。
  修复内容
● 修复了Surface Pro X设备在从睡眠状态恢复时,会出现错误检查的问题。
● 修复了一个问题,在最近的Dev Channel构建中,当Xbox控制器连接时,设备在关机、重启或进入睡眠状态时出现挂起的情况。
● 修复了一个导致 “设置 ”的 “关于 ”页面在前次飞行中不存在的问题。
● 修复了Windows更新设置页面上的操作系统信息链接无法使用的问题。
● 修复了一个导致一些设置搜索结果在最近的航班中意外丢失的问题。
● 修复了如果您进入 “设置”>“系统”>“电源和睡眠”,会使一些Insiders的设置崩溃。
● 修复了一个问题,当您更新到最新状态时,在设置 > 更新和安全 > Windows更新下不显示状态信息。
● 修复了一个问题,在最近的航班中,时钟和日历飞出中的农历中文文本无法正确显示。
● 修复了一个问题,当区域折叠时,意外地可以滚动行动中心的快速行动区域。
● 修复了一个影响Linux的Windows子系统中GPU计算支持的错误。请参阅这个GitHub问题以供参考。
● 修复了剪贴板历史记录可能无法更新以显示最新条目的问题。
● 修复了一个问题,即即使您使用任务栏按钮手动调用触摸键盘,启动应用程序也会取消它。
● 修复了一个问题,即在某些应用程序中,gif(通过触摸键盘或表情面板)会意外地作为一张图片插入。
● 修复了一个问题,即当使用搜索从触摸键盘或表情面板插入红心表情时,在某些应用程序中插入后会意外地显示为黑色,尽管该应用程序支持彩色表情。
● 修复了一个问题,当使用拼音IME的新黑暗模式时,显示的提示会因为有黑色文字而无法阅读。
● 修复了在使用某些IME打字时,当您展开或折叠候选窗口中显示的信息时,叙述者不会宣布的问题。
● 修复了一个问题,即某些电视调谐器不再工作。
● 修复了一个问题,当您重命名SD卡上的文件或文件夹时,可能会导致您的PC错误检查。
● 修复了运行趋势科技软件的设备可能会随机进行错误检查的问题。
● 修复了安装了Bitdefender的设备出现黑屏和/或explorer.exe崩溃的问题。解决这个问题需要更新Bitdefender软件。
  已知问题
● 微软正在研究有关更新过程在尝试安装新构建时长时间卡死的报告。
● 尚未为所有Insiders启用固定网站的实时预览,因此当您将鼠标悬停在任务栏中的缩略图上时,可能会看到一个灰色窗口。微软正在继续完善这一体验。
● 微软正在努力为现有的固定网站启用新的任务栏体验。同时,您可以从任务栏中取消钉住网站,从edge://apps页面中删除它,然后重新固定网站。
● [新闻和兴趣]微软正在解决一个问题,即在没有互联网访问的情况下登录 Windows 时,新闻和兴趣可能无法使用,但在线时又会返回。
● [新闻和兴趣]有时新闻和兴趣的弹出窗口无法用笔驳回。
● [ARM64] 在Surface Pro X上安装了高通 Adreno 图形驱动程序预览版的内部用户可能会遇到显示屏亮度降低的问题。此问题已通过更新版本的预览版图形驱动程序修复,网址为:https://aka.ms/x64previewdriverprox。如果您遇到此问题,请查看反馈意见收集以了解更多信息。
● 升级到此版本的Windows Subsystem for Linux (WSL)用户将无法使用GPU Compute功能。微软正在努力解决这个问题。清洁安装的用户将不受影响。
● 微软正在努力解决一个问题,即一些装有Realtek网络适配器的设备在运行1.0.0.4版本的驱动程序时,可能会出现间歇性网络连接丢失的情况。
● 微软正在调查一个问题,在一些高刷新率显示器上,游戏只能以60Hz运行。可变刷新率的显示器场景也可能导致撕裂。
● 登录界面上的网络弹出窗口在此版本中无法打开,这将阻止你在登录前连接到新的网络。如果你的账号处于需要网络才能登录的状态,你可以通过插入以太网、让设备进入之前配置的Wi-Fi网络范围,或者先用其他可用账号登录来解决这个问题。
● 微软正在进行修复,以解决之前飞行中出现的 DWM 内存泄露问题。
GMT+8, 2025-5-13 03:21 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
