查看: 27912|回复: 21
[拍摄] 拆修趴趴狗行车记录仪无显示(PAPAGO! N291)
发表于 2019-4-9 20:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间偶然发现N291屏幕不亮了,检查发现可以正常录像就是屏幕不亮,猜测是屏幕排线松动,拆机检查排线没有松动但是排线上有两个背光焊点可疑,
用镊子夹住屏幕恢复正常,补焊后修复。
正面,非wifi版
屏幕
侧面
主板,主控NT96663,内存海力士N5TQ2G63GFR好像是256M?,
镜头宣称索尼imx291不拆了,拆了难调整。
故障点,背光电源排线焊点
上电无显示,电源灯亮,录像灯正常闪
镊子夹住背光焊点屏幕就正常
刮掉一点绝缘漆后补焊恢复正常
补上一张夜晚录像截图
该机无电池设计里面只有一个小法拉电容保持时间设置,
正常点火启动一般要重启2次(ACC自检,点火),
晚上录像效果还是可以的,四角畸变控制得不太好和品控稍差,才买三四个月就故障,
考虑到送售后来回运费二三十加上个把月就自己试修看了(马云活动半价200内入的),
幸好是小故障才能折腾好,装外壳的时候有2个螺丝才拆一次就滑丝了。。
参与人数 3家元 +94 收起 理由
williamgarci + 14 謝謝分享
玫瑰余香 + 10 这个品牌看来不能买。
家睦 + 70
发表于 2019-4-9 23:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用电容的挺好,省得换电池
发表于 2019-4-9 23:55:12 | 显示全部楼层
顺便把镜头换成和奕125度HY-1828超广角非鱼眼镜头,不过有塑料透镜有点怕热,不换也挺好的,原厂全玻璃透镜耐高温。这个银灰色联咏我头一次见到,以前见到的都是黑颜色激光刻字联咏。
发表于 2019-7-13 17:35:15 | 显示全部楼层
为啥搜索会减少m币啊,不科学
发表于 2019-7-13 18:20:39 | 显示全部楼层
啊,搜索还会减少M币?
发表于 2019-7-13 18:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的凌渡BL660在夜雨天沥青路无路灯情况,几乎是全黑。用手机看路就很清楚,跟肉眼差不多。不知楼主的如何?
发表于 2019-7-13 18:49:17 | 显示全部楼层
楼主你这个数据线牛了 ,买了B & O什么音箱 播放器?
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:35:44 | 显示全部楼层
chocolateczc 发表于 2019-7-13 18:43
我的凌渡BL660在夜雨天沥青路无路灯情况,几乎是全黑。用手机看路就很清楚,跟肉眼差不多。不知楼主的如何 ...
微光条件下录像比手机的要好些
 楼主| 发表于 2019-7-15 21:37:39 | 显示全部楼层
蓝牙耳机
发表于 2019-9-10 00:23:59 | 显示全部楼层
那么大一块电池 难道是法拉电容?
发表于 2019-9-10 00:24:40 | 显示全部楼层
netyacht 发表于 2019-7-13 18:20
啊,搜索还会减少M币?
不必太在意这个  多了也好不到哪里 少了又能怎样
发表于 2020-2-2 23:32:02 | 显示全部楼层
买了这款,但是看着不算清晰吧,都是吹出来的?:lol:
发表于 2020-8-27 22:11:53 | 显示全部楼层
这个是带电池的版本呀,你拍的图片镜头边上的黄色的就是电池,3.3V。我购买了几个同型号的电池换上去了,然后还是没有用,断电时间仍然归零。
发表于 2020-9-14 11:42:01 | 显示全部楼层
shaotingen 发表于 2020-8-27 22:11
这个是带电池的版本呀,你拍的图片镜头边上的黄色的就是电池,3.3V。我购买了几个同型号的电池换上去了,然 ...
看贴吧里说,要买ML1220,万胜的吧友试了可用.
发表于 2020-9-14 12:34:27 | 显示全部楼层
据说这个索尼的291夜视效果最好,实际上我看你的图,夜视效果也不外如此。
发表于 2020-10-14 13:26:33 | 显示全部楼层
我的是wifi版那个N291,感觉清晰度还是可以的,夜视效果确实很强,就是出现过一次不录像的BUG,后来客服发给我一个新的固件刷了就没有这个问题了
发表于 2021-6-20 16:32:01 | 显示全部楼层
19年6月买了2个,一个已经坏掉了,不开机。另一个正常。过保留,哪里能修理?花点钱也好,某宝店家说过保了,不给修。某宝专门修papago的又说修不了n291.。卧槽了!!!
发表于 2021-6-20 16:50:17 | 显示全部楼层
买了俩,坏一个。不给修,无处修?
发表于 2022-2-10 10:03:56 | 显示全部楼层
feixingke 发表于 2019-4-9 23:09
用电容的挺好,省得换电池
里面没有法拉电容
GMT+8, 2025-7-26 00:55 , Processed in 0.202800 second(s), 17 queries , Redis On.
