查看: 3697|回复: 34
[另类] 大神来看看这个两串法拉电容充电/均衡电路怎么样?
发表于 2025-6-17 12:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次撸了个电瓶点焊板,9裆的,用强启电源根本没效果,内阻比较大(电源24毫欧,板子+焊针连接器也有十几个毫欧了),这不618淘金币活动撸了些红包,入手了两个3000F的电容,准备用这个试试。
于是设计了这个均衡/充电电路,原理图如下:
电路特点:
      本电路对充电电压高低不敏感,设计6-20V都可以,电流支持10A或更高;当任意一个电容达到2.75V时,恒流充电启动,电流降到均衡电流之下(如图参数约200mA),能够有效保护电容。
原理综述:
      本电路采用专用的法拉电容均衡集成电路BW6101。
      充电时,6101的4脚不输出高电平,Q1、Q3都截止,Q4截止,Q2截止,Q7截止,Q6打开,电流通过Q6给两串电容充电。
      均衡时,任意一个6101的4脚输出高电平,Q1或Q3导通,Q4导通,Q2导通,Q7导通,Q6关闭。电流通过Q5、D3、D4、R23组成的恒流电路(约200mA)给电容充电,电流略小于均衡电流。此时如果输入电压太高的话,Q5将承载很大的功率耗散,需要注意散热。
感谢看完,欢迎大神斧正……
更新:点碰二用焊机?——分享一下我的超级电容点焊机
https://www.mydigit.cn/thread-534758-1-1.html
发表于 2025-6-17 12:28:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:31:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 12:41:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:44:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 12:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 12:54:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 12:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 14:08:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 15:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-17 15:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 17:09:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 17:11:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +36 收起 理由
yiguangqiang + 36 歡迎探討
发表于 2025-6-17 17:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-17 22:50:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 05:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 06:00:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 06:00:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:23:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-18 10:20:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-4 18:58 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
