查看: 6000|回复: 12
[慧荣] ASM1153+SM2246EN MT29F4T08CTCBB L06B颗粒开卡和ASM名称修改
发表于 2021-5-9 18:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2021-5-9 19:38:32 | 显示全部楼层
直接编辑配置文件不好吗!!
发表于 2021-5-9 19:39:31 | 显示全部楼层
有必要那么麻烦吗
发表于 2021-5-9 21:39:05 | 显示全部楼层
桥接开卡选项中USB选项选USB2.0和USB3.1有什么区别?为什么不选USB3.1我看你选的USB2.0
 楼主| 发表于 2021-5-9 21:48:02 | 显示全部楼层
rxs 发表于 2021-5-9 21:39
桥接开卡选项中USB选项选USB2.0和USB3.1有什么区别?为什么不选USB3.1我看你选的USB2.0 ...
没什么区别 一样开
 楼主| 发表于 2021-5-9 21:48:33 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-5-9 19:38
直接编辑配置文件不好吗!!
配置文件改不了
发表于 2021-5-9 22:16:33 | 显示全部楼层
1.那么多的电容你已经换了
2.二次焊接可以是可以减少厚度,毕竟L06B确实厚,但是现在外壳空间也够了吧,贴上导热贴之后
3.电感为何不换更好一点的,
4.PFG16,不是单颗粒512G吗,怎么16CE才开了512G,
5.虽然是S8等级,但是坏块真的不多
6.除非特殊情况,否则本人坚决L06B双贴1T上2258H
 楼主| 发表于 2021-5-10 07:21:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-5-9 22:16
1.那么多的电容你已经换了
2.二次焊接可以是可以减少厚度,毕竟L06B确实厚,但是现在外壳空间也够了吧,贴 ...
电容没动,焊盘没有二次加工,厚度加散热片可以装外壳,两贴确实是1T,颗粒不行,只能开512.
发表于 2021-5-10 11:51:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
KTS001 发表于 2021-5-10 07:21
电容没动,焊盘没有二次加工,厚度加散热片可以装外壳,两贴确实是1T,颗粒不行,只能开512. ...
我的乖乖,这个颗粒的s8等级还是高了,也就是s6等级差不多了,也明白了为何上46en不上58h了,留个联系方式吧,私信,还真没有玩过镁光的l06b,有空交流一下吧
发表于 2023-4-22 19:51:50 | 显示全部楼层
谢谢老大分享的资源~!
发表于 2023-4-30 00:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
支持一下  看看怎么弄
发表于 2024-4-1 18:15:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主,其实ASMEDIA那个可以直接修改名字的
GMT+8, 2025-8-31 05:06 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Redis On.
