查看: 3136|回复: 0
手游玩家的外设三车道,有线投屏充电连耳机,红魔手游拓展坞上手
发表于 2021-6-1 17:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手机的集成度越来越高,对于有线设备的兼容性不足,因为通常只有一个USB-C接口或者Lightning接口,所以不能同时连接多个外设。这几年基于蓝牙和WiFi的无线连接方案确实不少,像是TWS耳机现在就很流行,WiFi投屏也有不少人用,不过实际操作中,无线连接的延迟以及信号质量要远逊于有线连接。
和手机类似,现在很多笔记本也只提供USB-C接口,而且笔记本对扩展性的需求也更高,因此市面上很容易找到对应的扩展坞,将USB-C接口拓展为更多类型的接口。前段时间,红魔也推出了一款手游拓展坞,这款小工具能够给手机提供两个USB-C接口以及额外的3.5mm耳机接口,很适合手游玩家使用。
作为一款配件,红魔手游拓展坞的包装比较简单,上面没有多余的修饰,但是可以看出这款拓展坞的基本形态。包装里面处理拓展坞之外,还有一个硅胶垫片,以及比较详细的说明书。
这款拓展坞的设计很有电竞色彩,如果用过红魔电竞手机的话,应该会很熟悉这种设计风格。拓展坞由一根数据线连接的两端组成,一端是连接手机的USB-C公头,另一端则是连接外设的母头,这款扩展坞的线材长度有半米左右,连接到电视或者显示器上应该没有问题。
在连接手机这一侧的接头,红魔采用了弯头设计,这样在横屏玩手游时,线材不会对操作造成阻碍。另外配件里面的硅胶垫片也可以安装在接头上,为了适配手机壳或是不同的机型,红魔这个接头比较长,使用时不容易出现接合不牢的情况。
而在另一头,红魔所提供的三个接口上也是各有分工,最中间是久违的3.5mm耳机接口,适合连接一些有线耳机,并且具备左右声道和麦克风的96K采样;靠左侧的USB-C接口专注于充电,能够支持PD 2.0/3.0,以及QC 2.0快充协议,最高输入是20V/3.25A,也即65W的PD快充。
虽然靠右侧的USB-C接口是全功能的接口,但是实际支持的功能需要由手机本身来决定,这枚接口能够支持PD 2.0/3.0快充协议,以及USB 2.0的数据和音频输出,以及DP 1.4的显示输出,要想充分发挥这些功能,都需要手机和连接的外设能够相互支持。
整体看来,这款红魔手游拓展坞的性能比较强大,兼容性很不错,细节的设计也让日常的使用更加方便。借助这款拓展坞,我们可以让手机同时连接有线耳机、充电器以及一台用于显示的外设,像是支持USB-C连接的显示器或者电视,从而在改善音画体验的同时减少延迟。
真正玩游戏的时候,我们用得比较多的,应该还是同时充电和连接耳机这两项,如果是游戏主播的话,可能会连接其他显示设备进行素材的外录。在实际操作中,因为红魔手游拓展坞在结构上的合理性,比如弯头的插头,还有较长的延长线等,减少了对操作的干扰。
虽说现在TWS耳机的延迟控制得越来越好了,但比起有线耳机还是有一定的差距的,更何况现在有些游戏一玩就是半小时以上的时间,游戏中充电时很有必要的。而且除了玩游戏之外,这款拓展坞也可以用来连接屏幕和键鼠外设,从而把手机临时拓展为办公平台来使用。
总体来说,红魔手游拓展坞是个很实用的小工具,对于手游玩家来说帮助很大,可以轻松拓展游戏时的音画和操作体验,如果平时需要手机额外连接显示和输入设备的话,这款拓展坞也可以提供很全面的帮助,比起笔记本拓展坞更有针对性。
GMT+8, 2025-8-9 14:07 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
