查看: 1867|回复: 0
[产品] 无感净化过敏原,日夜守护清新空气,352空气净化器Y106使用体验
发表于 2021-6-20 15:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到了天气炎热的夏季,这时候很多人都不喜欢出门,毕竟户外温度实在太高了,而在室内的时候,因为比较封闭的环境,所以为了获得更好的呼吸环境,就需要用到空气净化器。目前市面上的空气净化器种类非常丰富,其中有一类特别强调对过敏原的过滤,很适合有过敏性鼻炎等问题的朋友。
最近我就在用一款支持除过敏原的空气净化器,就是这款352的Y106,这款净化器叫做“安敏”,也就是安心除过敏的意思,看得出352对这款净化器的信心。空气净化器常见的除过敏原方式无非是过滤,这种方法比较简单,但是效果一般,而且容易出现二次污染,所以352“安敏”还加入了其他招式。
352本身是一家技术实力很强的国产空气净化器品牌,之前我也用过几款352的净化器,对其世卫标准的净化效果,还有超低的工作噪音印象深刻。这款“安敏”的适用面积为56-96m³,比较适合在客厅一类的环境使用,这样我们在看电视、玩游戏的时候,就可以享受到更加舒适的呼吸环境了。
简约大气的设计
“安敏”这款空气净化器的造型比较大气,并且有着更大的通量,因此在日常使用中,可以更快的对室内空气进行净化。在净化器的正面有一个显示屏,上面除了可以显示常见的PM2.5数据之外,还会显示针对空气过敏原等级的AAL数值,配合上面的彩色状态条,看一眼就能了解当前的空气状况。
在净化器的左右两侧,是安装滤芯的位置,在出厂时滤芯都是密封状态的,所以使用之前需要先去掉滤芯的保护膜。“安敏”配备的是H13级滤芯,一般使用环境下有1年的寿命,352对滤芯包装进行了很明显的提示,撕下来的保护膜要妥善处理,如果后期能够使用可降解塑料包装滤芯的话,应该会更环保一些。
在滤芯这部分,352是采用了H13级滤纸搭配静电驻极技术,可以将过敏原更牢固地锁住,避免二次释放,除了可以有效吸附PM2.5颗粒之外,还具有除醛除异味的特性。因此在滤芯有效期内都可以安心使用。此外352的滤芯大多配备了RFID芯片,更换或者安装的时候都能够被净化器准确识别,确保净化效果的可靠性。
在净化器的背面,可以找到传感器的位置,除了PM2.5之外,“安敏”可以智能监测室内空气中的花粉、尘螨等过敏原,通过这些数据智能调整净化器的工作挡位,从而实现更加高效的净化表现。打开传感器保护盖后可以看到,这是一支来自Pulsensor派斯光科技的多合一气体传感器模组,灵敏度很高,使用寿命较长。
这款净化器的出风口位于顶部,通过左右两侧进风,借助定制化的Fresh Air大风道设计,其颗粒物CADR值可以达到800m³/h,实验环境下,6分钟左右就可以净化30㎡的客厅,效率还是很高的,实际使用中也确实如此。
顶部的格栅是可以拆卸的,方便后期进行清理维护。打开之后可以看到里面是不可拆卸的金属网,这对于内部的组件也起到了一定的保护作用。
另外在净化器左右两侧的挡板内,还各有一张初效滤网,主要是用来过滤较大的颗粒,为了获得更好的净化效果,也需要经常清洗,因为这张滤网采用了可拆卸的设计,所以清洗起来也很方便。并且如果是在开机状态下打开侧面挡板的话,净化器也会立刻停止工作,比较安全。
最后在净化器的底部,352采用了万向轮的设计,我们可以很方便地在房间里推动净化器,这样在平时调整使用位置的时候会更方便一些,不用费力地去搬运机器。另外这款净化器的电源线也是可以拆卸的设计,不用的时候更容易收纳起来。
简单直观的操作
空气净化器的摆放位置不能贴墙太近,为了获得更好的净化效果,净化器进风孔一侧离墙的距离最好不要少于30厘米,这样才能够获得可靠的进风量,从而保证净化表现符合预期。
352 Y106这款空气净化器支持机身触控操作,以及使用米家APP操作,日常使用比较灵活。这款净化器的顶部提供了触控按键和指示灯,可以用来完成常用的开关机、风量调节、自动模式、睡眠模式以及灯光显示,另外这里还有个儿童锁,可以避免家里的小孩或者宠物乱操作。
值得一提的是,352 Y106还有一个Plasma Jet离子群喷射功能,可以通过短按机器上的童锁键开启。这个功能的主要作用是除菌,能够主动去除各种常见的病菌,实验室数据显示其2小时病毒去除率可以达到92.59%。而且净化器所生成的离子比较自然,不会造成二次污染,并且浓度高达25000个/m³,可以起到一定的消除静电效果。
此外在净化器的小屏幕上面,我们可以看到目前净化器测得的室内空气质量数据,包括PM2.5指数和AAL指数,另外这块屏幕上还可以提示当前滤芯的使用寿命,以及离子群喷射功能的状况,并且这里还有一个空气质量指示灯,通过彩色灯条来表示空气质量的等级。最后,因为净化器支持联网,所以屏幕上还能显示当前的联网状态。
作为一款接入米家生态的净化器,352 Y106很容易就可以完成和米家APP的绑定操作,期间只需要将净化器接入家里的WiFi,我们之后就可以实现对净化器进行各种远程操作,并且净化器本身也可以通过固件升级等方式获得优化,改善日常的使用体验。
而且得益于米家生态完善的智能家电体系,我们也可以让352 Y106和家里其他的智能设备展开联动,获得更加智能的使用体验。
相比于卧室等环境下所使用的空气净化器,352 Y106的体积确实更大一些,如果家里家具比较多的话,摆放起来确实不太方便。但是大体积净化器的优势也很明显,首先就是风量更大,并且同等风量下噪音更低,此外还有更大的滤芯,以及相应的更长的滤芯使用寿命。
在睡眠模式下,这款净化器可以将噪音控制在33分贝,虽然净化效率也会有所降低,但是依然可以达到220m³,能够确保在夜间提供干净健康的空气环境。正常使用中,这种噪音程度已经远低于环境噪音,室内的空调、风扇噪音都可以轻松盖过净化器的噪音。
352 Y106本身也支持五档风量手动调节,在出风口的位置,一档风量下的噪音为45分贝左右,五档则是75分贝左右,实际使用中基本没有什么干扰,特别是在一二档使用的时候,家里的风扇、电视等设备的声音也都远远高于净化器的噪音。
空气净化器要想可靠地工作,传感器的准确性非常重要,实际使用中,352 Y106对于空气质量的变化非常敏感,并且可以准确区分PM2.5和过敏原。比如把酒精、香水等易挥发的刺激性物质喷洒在净化器周围,352 Y106马上就会做出反应,加大工作挡位,屏幕上的指数也会瞬时升高,但只是过敏原指数升高,PM2.5指数毫无反应,不到一分钟之后净化器就会恢复到之前的工作状态。
因此不难看出,352 Y106能够及时准确区分空气中的成分,同时做出相应的调整,并且其过滤速度也非常快,从而确保室内的空气环境处于舒适健康的状态。
总结
作为一款主打除过敏原的空气净化器,352 Y106的配置比较强,而且操作起来很简单,因为加入了米家生态,所以在日常使用中方便了不少。日常使用中,这款净化器的净化速度和静音表现都很出色,并且能够准确区分PM2.5和各种过敏原,有过敏性鼻炎的朋友有必要准备一台这样的空气净化器,另外对于刚装修不久的房间来说,这款净化器也能起到辅助除醛的作用。非常感谢金测评提供的体验机会!
GMT+8, 2025-7-22 07:17 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
