查看: 5507|回复: 9
请问这个高压回路里的是什么电阻?最后环的银色代表什么含义
发表于 2021-7-31 02:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源里5v vsb,高压回路里的一个保险电阻,阻值实测0.22欧,问题来了,最后环的银色代表什么含义
发表于 2021-7-31 03:18:49 | 显示全部楼层
精度10%
发表于 2021-7-31 08:13:00 | 显示全部楼层
五环最后一环就是表示精度,金色银色的精度都不高。
发表于 2021-7-31 09:19:49 | 显示全部楼层
按4环读,0.22欧。
moontree + 20 我很贊同
发表于 2021-7-31 09:58:08 | 显示全部楼层
4楼温总说得多,这种电阻由于第3环为银色,那么按4环来读。最后一环的含义有的表示温漂,有的表示其它意思。
发表于 2021-7-31 10:24:53 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2021-7-31 09:58
4楼温总说得多,这种电阻由于第3环为银色,那么按4环来读。最后一环的含义有的表示温漂,有的表示其它意思 ...
5楼说得对
发表于 2021-7-31 10:30:42 | 显示全部楼层
五色环:红红银金银。按照你的图示应该是22*0.1+10%。实际测试是0.22欧姆。
 楼主| 发表于 2021-7-31 10:54:24 | 显示全部楼层
可以确定的是前4环按照正常四环电阻解读,0.22欧 精度5%,最后环应该是特种电阻,现在问题是查不到银色环的定义,黑色和金色都知道定义了,求业内高手解答,这种最后银环的电阻,基本上每个pc电源里都有
 楼主| 发表于 2025-6-12 08:32:49 | 显示全部楼层
第三银环是 0.01
发表于 2025-6-12 17:53:18 | 显示全部楼层
第五环银色是整机厂家和电阻器厂家合约约定的,具体含义有多重,常见的有线绕、保险丝电阻。
GMT+8, 2025-7-22 02:51 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
