查看: 5279|回复: 20
[音响] 半拆求助JBL Charge2+冲击波蓝牙音箱声音嘶哑
发表于 2021-8-4 19:52:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个古董级的JBL charge2+,俗称的冲击波。前面的没拍到,就当是半拆的吧。开机、充电正常,蓝牙连接也正常,就是声音像放鞭炮,沙哑的不行,开最小音量不明显,开大了就不行,接aux也是这样。电池是鼓包的,以为是它的问题,换一个好的也是这样,怕供电不足,插着电也是放鞭炮的声音。怀疑扬声器,换个喇叭继续沙哑。用的3130功放,是这块芯片的锅吗?拆开看到电池接口旁掉了个电容,左边红圈位置,找到了接了上去还是一样结果(电容跟隔壁右边红圈的一样的)有老哥知道怎么回事吗?
发表于 2021-8-4 19:55:40 | 显示全部楼层
试试喇叭 是否有问题
用代换法 别的小音箱的功放
试试这机器上的两个喇叭
或者这个功放板接别的类似大小的小喇叭试试。
发表于 2021-8-4 20:13:21 | 显示全部楼层
那就加个电容上去试试
发表于 2021-8-4 21:21:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏气吗?我以前一个2.1音箱的低音炮箱体漏气,声音大了就嘶哑。
发表于 2021-8-4 22:10:22 | 显示全部楼层
拔掉喇叭线测量线路板喇叭两个插座直流电压接近0v正常,否则:loveliness:。
发表于 2021-8-4 22:34:51 | 显示全部楼层
我觉得重点查一下气密性
发表于 2021-8-4 23:46:58 | 显示全部楼层
给它吃点金嗓子喉宝
 楼主| 发表于 2021-8-5 20:59:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2021-8-4 23:46
给它吃点金嗓子喉宝
有趣,估计吃了直接嗝屁
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:00:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zto中通快递 发表于 2021-8-4 22:34
我觉得重点查一下气密性
跟气密无关的,就是那种断断续续的,时强时弱的感觉,拆开来开机也是这样的
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xzcgl 发表于 2021-8-4 22:10
拔掉喇叭线测量线路板喇叭两个插座直流电压接近0v正常,否则。
带电测吗?不然的话是?主控挂?
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2021-8-4 20:13
那就加个电容上去试试
电容我补上去了
 楼主| 发表于 2021-8-5 21:03:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
20768797 发表于 2021-8-4 19:55
试试喇叭 是否有问题
用代换法 别的小音箱的功放
试试这机器上的两个喇叭
喇叭应该没有问题,换过别的喇叭,也是一样的声音,还是板子的锅
发表于 2021-10-26 18:17:08 | 显示全部楼层
我用了3年的索尼蓝牙箱子是现在低音破声,以前是没事的,拆了后换了电池,电容,喇叭,效果没变化,准备换主板
 楼主| 发表于 2022-4-16 10:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一直油层上 发表于 2021-10-26 18:17
我用了3年的索尼蓝牙箱子是现在低音破声,以前是没事的,拆了后换了电池,电容,喇叭,效果没变化,准备换 ...
那不等于全换了个遍?
发表于 2022-8-23 20:39:42 | 显示全部楼层
JBL一般是喇叭的橡皮边坏了,就是链接喇叭纸盆的那个软橡胶圈
 楼主| 发表于 2022-11-20 11:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个不是哦,喇叭的嫌疑已经排除
发表于 2022-11-25 16:02:25 | 显示全部楼层
重点查一下气密性
发表于 2022-11-25 17:59:16 | 显示全部楼层
我有一个音响也这病 换功放IC正常   吃灰中
发表于 2022-11-25 21:31:24 | 显示全部楼层
是不是音频解码电路有问题了?
发表于 2023-1-10 16:22:25 | 显示全部楼层
D类功放通病,直接干IC TPA3130
GMT+8, 2025-8-2 17:51 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
