查看: 2252|回复: 20
[焊接] 高频焊台用那种比较细尖的洛铁头是不是要调高温度?
发表于 2021-8-22 00:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频焊台用那种比较细尖的洛铁头是不是要调高温度?同样250℃刀头可以很容易的化锡,换上细尖的洛铁头就是不行,要怼的时间长了才可以,看洛铁头也不像是氧化了的,怕调高温度把头子烧死了
发表于 2021-8-22 00:51:56 | 显示全部楼层
头氧化了报废,换头子
 楼主| 发表于 2021-8-22 00:53:22 | 显示全部楼层
w33zi 发表于 2021-8-22 00:51
头氧化了报废,换头子
新的头子,没用过几次:sweat:
发表于 2021-8-22 00:58:43 | 显示全部楼层
尖头是用来焊贴片那些小焊点的,你不要用来怼大焊点,你可以用剪把焊丝弄成小颗粒再怼。
发表于 2021-8-22 01:18:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖头就不是怼焊锡丝!是用来怼焊锡膏
发表于 2021-8-22 04:37:34 | 显示全部楼层
看样子楼主是直接升级到高频的,入坑啊费钱啊,回到普通吧,一样的用,我是一把尖头当刀头用,估计你做不到有讲究的
发表于 2021-8-22 06:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没t12头子贵,怕啥,烧了再换
发表于 2021-8-22 06:30:56 | 显示全部楼层
还没上高频,焊点要对合适的头子才行
发表于 2021-8-22 08:31:49 | 显示全部楼层
本来换了头子是需要重新校准烙铁温度的,理论上尖头头部温度应该会低一点,所以你说调高一点应该是没问题的。
发表于 2021-8-22 08:49:45 | 显示全部楼层
4楼的回答是正解,这是个焊接的基本常识,与高频低频没关系。
发表于 2021-8-22 08:54:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
细水管根粗水管流量一样吗。。
发表于 2021-8-22 09:16:30 | 显示全部楼层
尖头的,剪开看看,紫铜芯的就回温快。
最垃圾是全钢的。回温慢。
发表于 2021-8-22 17:21:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很简单的道理,金属的导热性是有极限的,头子截面小了单位时间能传导的最大热量就那么多,限制住了
--来自论坛助手 iPhone客户端
发表于 2021-8-22 17:29:08 | 显示全部楼层
烙铁头温度不一样的, 这个我比较清楚, 同样的一包里面的有时候都会有差, 我一个月用几十支
发表于 2021-8-22 22:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖头尖端适合小焊点 ,同时侧边也可以应付一些大一点的焊点。用尖端焊接 由于接触面积小 ,就需要更高的温度来焊接 380度以上会比较好用,但是头子本身的素质也很重要,头子不行调高温坚持不了几分钟就烧死,烧死后由于氧化层的存在导热性会非常差,会非常的难用。
发表于 2021-8-23 11:07:20 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2021-8-22 08:31
本来换了头子是需要重新校准烙铁温度的,理论上尖头头部温度应该会低一点,所以你说调高一点应该是没问题的 ...
高频烙铁的热电偶不在头子里面,所以说不需要校准温度。
发表于 2021-8-23 11:08:26 | 显示全部楼层
尖头和焊锡的接触面积小,热传导很慢,所以说不容易化锡。我基本不用尖头。
发表于 2021-8-23 19:40:28 | 显示全部楼层
不管热电偶在哪儿,都是需要校正的。所有的温度都是一个相对值。如果都无法反应实际温度了,要那个温度显示有什么用处呢。
发表于 2021-8-28 10:59:08 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2021-8-23 19:40
不管热电偶在哪儿,都是需要校正的。所有的温度都是一个相对值。如果都无法反应实际温度了,要那个温度显 ...
我自己就有快克205,我知道205的测温原理是怎样的,而且也实际换头子测试过温度,结论就是:换头子不需要校正温度。
发表于 2021-8-28 11:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尖头热容小,焊接大点焊盘就不行。
GMT+8, 2025-7-9 15:44 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
