查看: 6475|回复: 18
[音响] 『X拆解』拆修GEERD VCD一体功放机以换代修
发表于 2019-4-18 11:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』拆修VCD一体功放机以换代修
偶得了一台VCD功放音箱一体机,自带功放喇叭,音质还不错,可惜VCD槽内的齿轮粉化了,后来从自己加的VCD机里拆了机芯代换,调整了一下可以用了。
这是机芯兑换后的,面盖放不下了,只能空挡使用。VFD冷光屏都正常使用。
可惜没弄成喇叭主机一个尺寸,喇叭高主机低又长,怪怪的。
两个喇叭面罩都还正常,就是脏了一点。
正面背面,均正常。
VCD功放主机背面,有视频输出,也有音频输出,也可直接输出至两只喇叭,唯独没有音频输入实为可惜。
因为闲置已久,喇叭内残留物真多。。小强喜爱的地方。。。哎。。拆开清理下。
卡线座,线已老化,需拆开重新补焊了一遍
两只电容位无极性电容,正负极随意接。
VCD机芯检测有个齿轮粉化,无法正常进片出片。。去3D一个也不知道哪里可以弄。。
后在老新科VCD内找到一个尺寸相差无几的机芯,研究了一下可以兑换。
就是进片出片需要兑换线槽后就可以使用。
接好线试用一下可以正常运作。
老机芯的音质还是可以的。毕竟激光头是进口的。
看看VCD主机的内部,接线杂乱无章,真的是乱啊,不过现在集成后更为简洁了。
主要有个牛,嘿嘿,最重的就是这家伙了。
后来发现新科的机芯貌似不适合原来的机芯工作,最后将原机芯又换回新科的槽内
适当调整后安装测试,完美运行,进出片有些卡,微调后正常工作。
哎,可惜外观有些伊拉克,不然摆在家里也是不错的,偶尔放放歌陶冶一下情操,不知有坛友接受没?
参与人数 18家元 +263 收起 理由
taoshptao + 11
花儿常开 + 14 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 18
williamgarci + 10 謝謝分享
福源人 + 14
花生仔 + 16 謝謝分享
snowrose2000 + 14 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。这颜值不错。。。。。.
kkdkj + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2019-4-18 11:08:42 | 显示全部楼层
喇叭往前放就协调了,业余玩玩还是不错的,要求不能太高
发表于 2019-4-18 11:09:20 | 显示全部楼层
優秀文章,手艺不错
发表于 2019-4-18 11:16:29 | 显示全部楼层
加上AUX输入插座和开关,也能当电脑音箱用了
发表于 2019-4-18 11:51:57 | 显示全部楼层
用作功放时音源接音频输出接口
发表于 2019-4-18 12:38:10 | 显示全部楼层
这种桌面音响听听音乐还可以,但CD、卡座都用处不大了,可以考虑加个带蓝牙的MP3板子,信号从音调前接入即可。我的老爱华组合音响,是从电子开关(收音、CD、卡带、外输入,外输入接电视音频输出了)CD处接入的信号。
发表于 2019-4-18 14:08:26 | 显示全部楼层
看来这个之前吹灰许久了~
发表于 2019-4-18 15:52:41 | 显示全部楼层
屏幕漂亮,还是喜欢这个比led强
发表于 2019-4-18 21:30:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
零几年老想买一台了!现在给都不想玩了
发表于 2019-4-18 21:36:28 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。这颜值不错。。。。。
发表于 2019-4-18 22:19:26 | 显示全部楼层
没啥修的价值吧?淘个SONY AIWA 的小组合比这好多了。
发表于 2019-4-19 09:51:40 | 显示全部楼层
塑料用去黄剂处理,镀铬按键用牙膏牙刷可以处理
发表于 2019-4-19 22:39:21 | 显示全部楼层
你的头像不会动了。
发表于 2019-4-19 23:12:53 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-4-18 14:08
看来这个之前吹灰许久了~
呵呵,好委婉,我也是觉得放出来也呛鼻,我一般都是吹了,擦干净,无水乙醇彻底弄干净,玩弄两天,放半年扔了!
发表于 2019-7-11 12:34:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛!新人还没有m币
发表于 2019-7-11 12:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教,我拆了松下vcd,把光头底座卸了,光头下面线路板拆不下
发表于 2019-7-11 12:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我正在播放发了图片,望指点一下,谢谢
发表于 2019-7-11 16:34:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重新发了个贴子在你的上面,进来指点一下多谢!!
GMT+8, 2025-5-22 10:07 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
