查看: 1218|回复: 23
[音响] 继续拆新马士NM3351组合音响 VCD机芯 发现激光头不见了……
发表于 2024-12-10 11:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        昨天晚上才有时间拆了新马士NM3351组合音响VCD机芯, 发现激光头不见了……
  铁架型号KSM-2101,不知道用什么激光头,应该是坏了,机主拆下来去维修,结果不了了之,只剩下空空的排线。
 楼主| 发表于 2024-12-10 11:45:37 | 显示全部楼层
应该是索尼的,主板上CPU型号 :索尼CXA10823、CXA1145P是视频红绿蓝(RGB)信号编码用单片集成电路,为24脚双列直插式塑料封装,主板背面是CXD1167、CXP5078。
发表于 2024-12-10 11:50:30 | 显示全部楼层
haihai885809 发表于 2024-12-10 11:45
应该是索尼的,主板上CPU型号 :索尼CXA10823,CXA1145P是视频红绿蓝(RGB)信号编码用单片集成电路,为24脚双 ...
这个机器有音频DAC吗?
发表于 2024-12-10 11:54:51 | 显示全部楼层
如果支持外接音频输入当成功放机也不错。
发表于 2024-12-10 13:38:10 | 显示全部楼层
看机芯,大概率是索尼的213光头
发表于 2024-12-10 13:39:13 | 显示全部楼层
现在光头钱可以买个dvd了,所以没必要修复了
发表于 2024-12-10 13:46:38 | 显示全部楼层
这个没必要维修了吧
发表于 2024-12-10 14:03:57 | 显示全部楼层
可能是210,要看排线接口,单排是213,双排是210
发表于 2024-12-10 14:04:32 | 显示全部楼层
没必要修了
发表于 2024-12-10 14:08:58 | 显示全部楼层
单换光头不便宜,折腾不划算
发表于 2024-12-10 14:12:59 | 显示全部楼层
折腾不划算
发表于 2024-12-10 14:42:51 | 显示全部楼层
看主板和机架就是索尼KSS210A/B,新马士多半用索尼KSS152A,三星SOH-OT4和三星SOH-A1U均可直接代换使用
发表于 2024-12-10 15:03:02 | 显示全部楼层
没必要换光头,修好了还是吃灰,VCD和DVD之类就是鸡肋,听歌吧又不如纯CD,看视频吧,又不如蓝光
发表于 2024-12-10 18:48:42 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-12-10 13:38
看机芯,大概率是索尼的213光头
有可能是索尼212的
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:11:26 | 显示全部楼层
感谢大家的关注  昨晚已经整出声音了 不足是左右声道不一样 不知道为什么(一边声道有点失真  难道接错左右声道了?好像不可能 接到收音机输出口上) 图中收音机18脚接地电阻断开 所有功能都能操作(收音机屏幕无显示 但有声音)
 楼主| 发表于 2024-12-11 09:13:36 | 显示全部楼层
磁带一边可放音 不能快进退  但速度慢  而另一边可快进退 却无法放音(电机不转)
发表于 2024-12-11 09:16:33 | 显示全部楼层
找一个一样的换上
 楼主| 发表于 2024-12-11 11:53:50 | 显示全部楼层
收音机芯片  LA1851N
 楼主| 发表于 2024-12-12 09:19:04 | 显示全部楼层
感谢坛友指点 淘宝真的有卖 看图 不便宜啊
发表于 2024-12-12 09:21:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果收藏,换上个新激光头。
GMT+8, 2025-7-25 16:31 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Redis On.
