查看: 6678|回复: 39
[维修] 又到了换刹车片的时节,今天带你们看看瑞风m3的前轮结构。
发表于 2021-9-1 15:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮出品的大面包车,取名瑞风M3。
拆轮胎的过程就不拍照了,
换刹车片已经轻车熟路了,
分泵必须用绳子吊起。
黑色片在外面,白色片在里面。
安装错误就不能把分泵压进去。
白色刹车片带有磨损报警蹄。
新旧对比,新的算1,旧的就只有1/3。
重庆山区跑,只能跑3万km必换,
上次跑了3.2万km,导致蹄片摩擦报警。
压分泵回去的时候,
找个人看看刹车油壶,
多余的油用注射器抽出来。
跑了9万km的刹车盘还ok,几乎没有台阶和沟槽。
只是生锈厉害,每次换的都是信义的刹车片。(是金属颗粒)
一直没用过陶瓷刹车片,因为这个刹车片便宜好用,才70元一对。
这次带你们看看这车前轮的构造,我也还是第一次研究。
这车采用和皮卡车类似的扭杆弹簧减震。
上下两个臂。
四轮定位时他们的定义是啥?
转向拉杆负责前束,
那么后面那个拉杆是干嘛用的?
有两个球头,转向球头和下摆臂球头。
扒拉了一下,还好,没松动。
就是这个拉杆干嘛用的。
下面还有一个缓冲胶垫。
这种扭杆弹簧,舒适感一般,说不上好,也说不上坏。
走烂路不会弹得蹦蹦响,但是和十多万的小车比又要差点。
这个扭杆弹簧有个好处,可以调节软硬,
一般的迈佛逊减震是不能调节的。
前轮ABS传感器,现在即使3万多的长安面包车就要强制安装abs,
以前的面包车是没有这个东西的。
这车有abs+ebd,可惜没有esp。
听说现在出的新款高配有esp。
这东西,只能丢垃圾桶,卖废品佬都没人要。
谢谢观看,等两天有空再给你看看这个车上的玩意。
参与人数 11家元 +240 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
rallyezhang + 40 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
ljlun + 20 優秀文章
2n3055 + 20 認真發帖
williamgarci + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
hongo + 20 原創內容
ch104517745 + 20
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-9-1 16:15:15 | 显示全部楼层
是不是那个刹车报警的金属片磨到位了 刹车会发出很刺耳的声音
发表于 2021-9-1 16:23:02 | 显示全部楼层
才3.2W就换了?我前轮都10万了,厚度都还在要求之内,后轮倒是已经换过一次了!!!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zidian + 2 楼主身在重庆
发表于 2021-9-1 16:48:15 | 显示全部楼层
厚度3MM才用换
发表于 2021-9-1 16:51:38 | 显示全部楼层
:lol:那块大铁饼的螺丝是调倾角的
玫瑰余香 + 20 感谢指导
发表于 2021-9-1 16:54:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个刹车报警蹄是咋工作的?里面有传感器,到限后在中控里报警?
发表于 2021-9-1 16:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尼龙闸瓦吗?看上去不是铸铁的
发表于 2021-9-1 17:17:56 | 显示全部楼层
当年,我也想买这个
发表于 2021-9-1 17:57:30 | 显示全部楼层
我的车车快12万公里啦,还没换刹车片。:lol::lol:
 楼主| 发表于 2021-9-1 20:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2021-9-1 16:51
那块大铁饼的螺丝是调倾角的
感谢提醒,刚刚研究了一下,好像是这么回事。那后面那个拉杆呢?
 楼主| 发表于 2021-9-1 21:02:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磨刹车盘,发出唧唧声,你就要必须要换了,不然刹车盘就要废了。
发表于 2021-9-1 21:42:23 | 显示全部楼层
一个铁片而已,磨到那个位置就会跟刹车盘接触,跟勺子划过盘子那种原理一样,干磨就发出声音了。
纯粹的机械结构。
也有很多车是电子结构,刹车片中植入感应电极,磨到了仪表盘会亮灯提醒,也会发出电子报警声。早年大众这么做的多。
发表于 2021-9-1 21:43:17 | 显示全部楼层
磨响的时候刹车片还是有些厚度的,提醒要换,但不是立即换。不过这个声音让人受不了,踩个刹车就有,都会马上去换的。
发表于 2021-9-1 21:46:30 | 显示全部楼层
那个拉杆个人理解就相当于麦弗逊结构的下摆臂,控制横向位移。
发表于 2021-9-1 22:08:09 | 显示全部楼层
:sad:已经10多年没修过车,当初做学徒时那东西动得少,忘了有啥用了
发表于 2021-9-2 01:34:41 | 显示全部楼层
那个防倾斜杆应该叫做平衡杆。前轮定位有四个指标:主销内倾、主销后倾、前轮外倾及前轮前束,只要杆能调节,必定有它的用途。
发表于 2021-9-2 08:20:47 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-9-1 16:23
才3.2W就换了?我前轮都10万了,厚度都还在要求之内,后轮倒是已经换过一次了!!! ...
地区不一样,如果在我们那个,车开到报废都没换的也有, 山区提前换,
发表于 2021-9-2 08:31:03 | 显示全部楼层
磨损后直接和刹车盘接触,噪音大
发表于 2021-9-2 08:51:33 | 显示全部楼层
同重庆帮顶
GMT+8, 2025-7-22 06:31 , Processed in 0.343201 second(s), 17 queries , Redis On.
