查看: 4674|回复: 0
[产品] 风道设计独特,外观简约时尚,安钛克DF700 Flux电脑机箱使用体验
发表于 2021-9-15 19:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
喜欢DIY主机的玩家都知道,散热是影响硬件性能发挥的一大因素,这两年新出的很多硬件,性能确实越来越强了,但如果没有良好的散热环境,性能也无法得到充分的发挥,而在DIY主机上,机箱对于平台整体的散热表现就有着非常重大的影响,对此很多散热配件厂商也在不断探索材料和设计上的提升空间。最近我在用的一款安钛克风行者 DF 700 Flux机箱,在散热上有个很新颖的设计。
随着显卡性能越来越强,体积越来越大,相应的对散热的要求也就越来愈高,为了改善显卡的散热环境,安钛克设计出了一种Flux双风道散热系统,简单来说就是在显卡下方,硬盘仓上面,给显卡提供一条专属的垂直散热风道,在风行者 DF 700 Flux机箱的配件里就有个专门的反叶风扇,就是安装在显卡下方的。
对于喜欢RGB灯效的玩家,风行者 DF 700 Flux机箱因为采用了侧透设计,并且预装了3个ARGB风扇,所以相比于同价位的机箱,能够以更低的成本体验到更多的灯效,而且看起来也很漂亮。
在前面板的设计上,风行者 DF 700 Flux采用了一种很有趣的设计风格,这种曲线的造型看起来很有动态感,并且也加入了非常密集的进风口,充分发挥了前面板3风扇位的散热优势,实际使用中,这种设计在平时清理灰尘时也很方便,直接用布轻轻擦一下就可以了。
这款机箱的左侧用了4mm厚的钢化玻璃面部,通过两枚螺丝在机箱尾部固定住,这块钢化玻璃的透光性很不错,日常使用中可以清楚地展示机箱内部的RGB灯效和硬件细节,并且这种固定方式也很安全。
在背板这一侧挡板上,同样有为Flux散热结构所做出的优化,安钛克在这一侧挡板的下方加入了一些进风口,同时内部也是有必要的防尘网,这样就进一步给显卡的散热提供了足够的进风空间。
打开侧板后可以看到,风行者 DF 700 Flux机箱的扩展性表现不错,提供了3个HDD和5个SSD硬盘位,很适合对存储空间需求量大的朋友,另外可以注意到这个位置有一个ARGB集线器,可以用来控制6枚风扇,通过上面提供的数据线,也可以和主流的主板结合,实现神光同步的效果。
机箱的顶部设计比较常规,可以支持360水冷,同时配备了磁吸防尘网,值得一提的是,这个位置的I/O接口配备了橡胶塞,这在同类产品中是比较少见的设计,不用接口时可以避免积攒灰尘。
这款机箱在电源仓上面加上了两个风扇位,可以用来安装两把风扇,为显卡提供额外的散热支持,这款机箱是随机配备了一把12cm反叶风扇,通过底部充足的进风口,也能够保证足够的进风量,这把风扇比较适合安装在靠内侧的位置,这样会有更好的散热效果,对于现在很多新款的显卡帮助很大,有助于性能的稳定发挥。
这次用的是一块来自微星的MAG B550M MORTAR主板,没有选择WiFi版本,但是也能支持2.5G有线网络,平时工作娱乐都没问题。另外在日常使用中,在B550平台上也可以轻松对CPU以及内存进行超频,从而改善性能表现,同时充分发挥一些高频内存条的优势。
微星MORTAR迫击炮主板因为具备很有竞争力的性价比优势,这几年很受玩家欢迎,去年出的这款MAG B550M MORTAR,经过一年多的沉淀,现在有了AMD 5000G系列APU的支持,考虑到目前的市场环境,很适合那些预算有限的玩家选择。
这款主板带有4条内存插槽,每条插槽可以支持最高32GB的DDR4内存,最大总容量可以支持到128GB,而频率最高可以支持到4400 MHz。这次用的内存是国产的台电腾龙G40 3000MHz的内存,频率不算高,优点是采用了国产CXMT长鑫存储颗粒,稳定性不错,日常办公使用没有问题。
B550平台发布之初的一大优势就是支持PCI-E 4.0,这款MAG B550M MORTAR上面有1条PCI-E 4.0 ×16插槽,另外还有一个支持PCI-E 4.0的M.2接口,此外还有2条PCI-E 3.0 ×1插槽以及1条PCI-E 3.0 ×16插槽,需要注意的是,最下条PCI-E ×16插槽和第二条M.2插槽共享PCI-E通道,两者只能同时用一个。
其他扩展接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板上的前置接口包括1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen 1 Type A接口以及4个USB 2.0端口的2个USB 2.0针口,支持的毕竟偶爱全面,而且接口都在主板底部边缘位置,连接的时候很方便。
在后置接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板采用了预置挡板的设计,给装机省去了很多麻烦,另外在挡板附近可以看到,这款主板的VRM散热片个头不小。具体到接口上,我们可以找到1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、1个DisplayPort和1个HDMI视频输出接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type A接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个2.5G网线接口、一个光纤S/PDIF输出口以及5个3.5mm的音频接口。同样是非常齐全,但是USB接口不算多。
前面提到这款主板的VRM散热配备比较不错,并且它的VRM供电采用了并联8+2相的规格,比较起来这种供电能力算是同平台比较高的水准了,足够中高端的CPU正常稳定工作,当然了,比起同平台顶级的产品,MAG B550M MORTAR在供电这部分确实还有提升空间。
这次用的CPU是中端定位的锐龙5 3600,目前性价比不错,不过就日常使用来说,还是APU更加划算一些。配套的散热器选择了360水冷,这款MAG B550M MORTAR主板上面有5个风扇接口,可以轻松应对主机前后各路风扇,并且对理线也有很大帮助。
还有电源也是特别耐用的硬件,所以我选择了一款性能较强的产品,就是这款安钛克HCG-850电源,这款电源的性能比较强,并且支持十年质保,其内部设计和做工都很不错,用料扎实可靠。而且因为它采用了全日系电容,所以高负载环境下也能提供十分出色的稳定性,确保稳定的输出,可以充分确保高性能CPU和显卡的电力供应。
作为一款80PLUS GOLD全模组电源,安钛克HCG850的输出效率可以达到93%,在结构上,这款电源采用了主动式PFC、高效结构全桥式LLC谐振,还有同步整流以及DC to DC架构,在拥有高能效转化率特性的同时,噪音控制得也很不错,平时作为工作或是游戏主机的动力源都很合适。
这款电源的设计风格上偏简约,看起来很低调,它配备了一个支持PWM温控调速120mm散热风扇,日常使用中静音效果不错,并且具有良好的散热表现,日常使用中会比较安静。
近两年DIY主机市场确实比较繁荣,很多国产品牌也都带来了令人眼前一亮的作品,像是安钛克这种Flux结构,就比较有效地改善了很多新款显卡散热性能不足的问题,不需要额外改装水冷,直接加上两把风扇就可以有效提升显卡的散热表现。在实际使用当中,显卡有了更多的进风空间,所以在散热表现上也就有了更大的提升,相比底部封闭结构的机箱,显卡高负载环境下,大约可以多降低5℃左右的温度。
最近用过一段时间之后,我感觉风行者 DF 700 Flux机箱用起来确实很方便,本身的兼容性很不错,设计风格很有创新性,不管是作为电竞主机还是办公主机使用都很合适。当然了,这款机箱最大的优势在于Flux的散热结构,此外预装3个ARGB风扇,同时支持双360水冷也是很让人喜欢的设计。
GMT+8, 2025-7-22 03:27 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
