查看: 4803|回复: 16
[工仪] 拆解➕提问:高越GAOYUE 878D数显二合一拆焊台
发表于 2021-9-27 13:10:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1楼:拆解
2楼:提问
主角登场(5月份在咸鱼50元购入):
先3D打印个烙铁支架,不然收纳时手柄没地方放。
拆解开始:
拆开背板,看见变压器和电路板,看样子还是得拆前面板~
前面板拆开,全都可以拿出来了~
【然后以下是“主要元件”的近照】
这个带散热片的,被烙铁焊过,型号如图BTA12:
这是它的引脚,应该被换过。
然后是散热片旁边的6脚元件:型号3041:
220V旁边的ATMLU824(两根粗红线是220V)
然后这20个引脚的,没看到型号,旁边是两个358,358旁边挨着端子那个是L7805CV:
358过去一点有个BT136:
358往另一边过去一点,电容旁边,有2个DB107G:
电容过去一点,有个带散热片的TIP122:
然后就是cbb电容,还有正面数码管➕按键了:
最后是热风枪手柄拆解了,前面是发热丝,就不拆了:
↑↑↑风扇是Fun???:funk:
拆解部分~
参与人数 5家元 +60 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
x067 + 10
hongo + 10 原創內容
zengrx8888 + 10 謝謝分享
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2021-9-27 13:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是二合一焊台,自带936烙铁,但是要打开热风的同时,才能用936烙铁,不能单独开烙铁。
然后问2个问题,请大神们解答一下~
问题1:
该焊台目前有个H-E故障,具体情况如下:
每次使用时,初次打开热风枪,一切正常;
但是使用几分钟后关掉,再打开就显示H-E故障(数码管先显示温度在降低,然后过几秒钟才变成H-E);
关机后等热风枪恢复室温,再打开又一切正常。
显示H-E时,关机电路板上带散热片的TIP122烫手,其他元件温度未见异常。
问题2:
该焊台是变压器输出24v供电,能否直接在变压器的24v输出端,接一个t12控制板?
 楼主| 发表于 2021-9-27 16:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:sleepy::sleepy:艰难对焦才拍清元件型号,然后。。。被论坛压缩了??:dizzy::dizzy:
发表于 2021-9-27 17:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
936是交流,t12整流后直接用电压偏高,我用936改了t12,变压器拆线圈了。
发表于 2021-9-27 17:12:31 | 显示全部楼层
热风枪是不是没有冷却就关机了
 楼主| 发表于 2021-9-27 18:10:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好的明白了,t12是直流,我一直在用t12~
 楼主| 发表于 2021-9-27 18:14:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
6828 发表于 2021-9-27 17:12
热风枪是不是没有冷却就关机了
是的,请问一下要怎么冷却?
面板上只有开关和温度加减的按钮,没有找到单独开冷风的地方。
发表于 2021-9-27 21:07:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇是装反了?感觉用料比我的安泰信还要好!
 楼主| 发表于 2021-9-28 06:49:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇接线没反,红正黑负,只是PCB上面写着:Fun,而不是Fan。。。
发表于 2021-9-28 07:38:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是说风扇风口装反了:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-28 08:30:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2021-9-28 07:38
我是说风扇风口装反了
这。。。肯定是朝前吹哈~
拆出来时随便放置拍照而已
 楼主| 发表于 2021-9-28 11:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热风枪是不是没有冷却就关机了
谢谢指导:handshake:
查阅资料后发现,手柄是由干簧管控制休眠的,而手柄支架却没有磁铁。
我自己加了几片强磁铁后,现在把手柄放到支架上可以休眠了(数码管显示降到100度,最后变成三横杠),只是磁铁识别范围有点小,不知原装的是怎样的。
发表于 2021-10-17 21:16:35 | 显示全部楼层
磁铁用胶粘在风枪架子塑料部分,就是卡住风枪左右两块塑料的内侧,里面是空心的
发表于 2021-10-18 08:58:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50块超值了 买把贵点的烙铁都要这价格了
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
王某某 发表于 2021-10-17 21:16
磁铁用胶粘在风枪架子塑料部分,就是卡住风枪左右两块塑料的内侧,里面是空心的 ...
嗯嗯,我最后是在塑料内侧,用热熔胶粘了6片磁铁。
 楼主| 发表于 2021-10-19 09:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
忘说了,50块不带手柄,手柄是在某宝9块钱买的
发表于 2022-5-13 19:41:07 | 显示全部楼层
我那个也没有休眠磁铁,然后没有烙铁手柄,干脆把烙铁开关改成了休眠开关了。
GMT+8, 2025-7-18 08:36 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
