查看: 3559|回复: 20
[保养] 自己小保养遇到个奇怪的问题,居然机滤拧不上了(已解决)
发表于 2021-10-20 20:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搞了个抽油泵和机滤扳手,去年自己换的很顺利,今年换的时候机滤拆下来,但是拧上去的时候总是拧不上,看着好像也没有什么问题,后来有事就暂停了,明天准备继续,同样的一批机滤,去年感觉没有遇到什么困难就拧上了,今年不知道什么问题,角度是有点不方便操作,难道是没有敢用力气的原因,按说对准了顺着拧就应该没有什么问题的呀。
第二天戴上眼镜,手上没有油,试了2分钟就拧上了,其实主要就是角度操作不方便,另外头一天因为有事情有点急,越急越搞不定
发表于 2021-10-20 20:50:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先用手拧啊,牙对上了就可以使劲
 楼主| 发表于 2021-10-20 21:04:32 | 显示全部楼层
zidian 发表于 2021-10-20 20:50
先用手拧啊,牙对上了就可以使劲
对呀,感觉这个应该没有困难的,就是手拧的,一直对不上牙,当时手上有点油,由于是侧方的,不方便观察,只能凭手感。
发表于 2021-10-20 21:05:40 | 显示全部楼层
这种细丝螺口先用手扣上杯罩后反向扭,手感明显进扣以后再正向扭就会轻松进去,开始切不可扭不进去(丝扣没对正)就用扳手大力扭,损坏丝扣就麻烦了!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wayuso + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2021-10-20 21:08:32 | 显示全部楼层
nancyz 发表于 2021-10-20 21:05
这种细丝螺口先用手扣上杯罩后反向扭,手感明显进扣以后再正向扭就会轻松进去,开始切不可扭不进去(丝扣没 ...
感谢指导,我试试,就是因为怕损坏丝扣所以一直没有敢使劲。
发表于 2021-10-20 21:50:03 | 显示全部楼层
拧不动不要硬来。几年前保养的时候发现机滤被之前的小工拧歪了,结果废了老鼻子劲才换好,老师傅还改造了一把扳手。
发表于 2021-10-20 22:32:46 | 显示全部楼层
机滤我记得都是反扣的,逆时针拧!我的车我都是自己换机油,驾轻就熟了都!
 楼主| 发表于 2021-10-20 23:06:52 | 显示全部楼层
温柔背后 发表于 2021-10-20 22:32
机滤我记得都是反扣的,逆时针拧!我的车我都是自己换机油,驾轻就熟了都! ...
看螺纹是顺时针的
发表于 2021-10-21 12:21:56 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2021-10-20 23:06
看螺纹是顺时针的
可能每个车都不一样吧!要不就是螺纹不匹配!最后解决了吗?
发表于 2021-10-21 18:59:07 | 显示全部楼层
螺纹有粗牙和细牙之分的,型号不同牙距不一样的
发表于 2021-10-22 13:45:02 | 显示全部楼层
把旧的再装回去找找感觉再装新的
 楼主| 发表于 2021-10-25 22:19:21 | 显示全部楼层
因为比较忙忘记发帖了,第二天2分钟就解决了,因为前一天有事情心里有点急,又怕搞坏螺纹了,所以就老是搞不定。
发表于 2021-10-25 23:39:31 | 显示全部楼层
wayuso 发表于 2021-10-25 22:19
因为比较忙忘记发帖了,第二天2分钟就解决了,因为前一天有事情心里有点急,又怕搞坏螺纹了,所以就老是 ...
怎么搞定的??
发表于 2021-10-27 16:59:48 | 显示全部楼层
新滤芯边缘一定要抹点油
发表于 2021-10-27 19:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正大众机油螺丝角度不对准很难牛上去
发表于 2021-10-28 10:31:38 | 显示全部楼层
当红不让 发表于 2021-10-27 19:34
反正大众机油螺丝角度不对准很难牛上去
那就是细牙了,精密
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:53:03 | 显示全部楼层
就是对正了,摸索着拧就拧上了。头一天抹油的时候导致手有点滑也可能有影响。
 楼主| 发表于 2021-10-28 10:54:03 | 显示全部楼层
mm_mjp 发表于 2021-10-27 16:59
新滤芯边缘一定要抹点油
抹油了,防止扭裂垫圈。
发表于 2022-1-6 16:15:03 | 显示全部楼层
一般徒手可轻松拧到基本到位,然后上机滤扳手转个不到一圈就可以了
发表于 2022-1-8 11:20:10 | 显示全部楼层
所有车的机滤都是正丝,不会有反丝的,你搞错了
GMT+8, 2025-7-23 06:25 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Redis On.
