查看: 17770|回复: 81
[保养] 新明锐自己更换机油机滤
发表于 2020-9-7 13:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前一直都是在4S店换机油机滤,由于过保时间长了,4S也不维护太老的客户,优惠活动啥都没有了,于是自己买了机油和机滤还有机油螺丝自己动手更换了,还是买的壳牌全合成黑钻0-40的跟4S一样的机油,一年更换一次
自己乡下家水泥地高出不少,可以直接蹲着就可以操作了,开始前先热车到正常水温,空挡哄了几下油门
网购的机油机滤和机油螺丝,工具也是买的新的
先拆了底部护板
打开机油灌注口,拔掉机油尺
卸掉放油螺丝
开始放旧机油
网购的螺丝和4S的机油螺丝看上去没区别
机油放得差不多了就把机滤卸了,旧机滤里面还有有点残余机油,拆卸时候要小心
安装新机滤,在新机滤的密封条上抹上新机油,一来可以增加密封效果,二来可以增加润滑,在拧紧时候密封条不易变形移位
旧机油不能直接倒掉污染环境,留着擦擦链条吧
机油螺丝和机滤安装好后开始添加新机油了
4瓶机油全部添加后盖上机油盖,插入机油尺
热车后熄火十几分钟后测量机油位,中等偏上,一切正常,开起来顺滑安静了不少
参与人数 8家元 +176 收起 理由
zzqqzzz + 20
cushion + 20 原創內容
brouse + 20 優秀文章
雷神 + 10 優秀文章
被遗忘的时光 + 21 優秀文章
发表于 2020-9-7 14:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 14:11:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 14:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 15:03:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:57:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 21:19:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 21:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-7 21:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-7 22:06:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 08:45:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-8 08:56:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-8 16:24:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 08:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 16:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-9 16:55:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-9 21:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-10 08:46:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-29 13:35 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
