查看: 3545|回复: 12
[其他] 首拆?拆一个早市淘的偷拍检测器
发表于 2019-4-21 22:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
早市看到的这个造型奇葩的东西,看着像是检测针孔摄像头的机器,十块钱拿下,假货宝查到了同款机器要价170+,难道赚到了?拆开一看感觉不值那个价,十块玩玩也不算太亏,少废话上图:
外观。
一个液晶屏
镀膜的观察窗。
侧边开关机按键和灵敏度旋钮。
另一侧边充电孔和背面6颗LED开关按钮,开机后按下这个闪电标志的按钮,背面6颗高亮红光LED灯会以1秒的频率闪烁。
背面的六颗红光LED。
拉杆天线,应该是检测无线摄像头或偷听设备的。
开机界面,左上角为电量显示,右上角是响铃模式符号,短按开机键切换为右下角震动模式。
开机界面短按闪电按钮LED灯以一秒的频率闪烁,这是抓拍的,亮度挺高。
天线靠近手机,调节灵敏度旋钮直到报警,中间显示信号强度,同时蜂鸣器发出“嘀”的报警音,如果是震动模式机器会震动。
拆下背面六颗螺丝直接开盖,没有卡扣,电路板看着做工挺一般的。
LED特写,亮度挺高。
聚合物电池,两个电路板用细导线连接。
可以看到LED单独一层板子,下面还有一层。
这是调节灵敏度的电位器。
像纽扣电池的带红蓝导线的是振动电机。
一个八爪芯片,丝印358,网上看好像是运放。
充电口,旁边一个电感线圈和拉杆天线,应该是无线电检测的电路,看假货宝卖家描述可检测频率是1MHz-6.5GHz,
这个简陋的电路能胜任么?个人表示怀疑。
液晶屏与主板连接方式如图,肯定比斑马纸或者导电橡胶条好吧,有大神知道这种连接方式的名称么?
侧边的LED 背光灯。
观察窗的滤光片是玻璃材质的,乍一看以为是塑料的。
掀开锂电池下面还有不少元件。
元件特写。
外壳的内表面有一层像是防水漆一样的光亮涂层,摸起来十分的光滑,有人知道是干嘛用的吗?
网上介绍的,描述的挺山寨的。
总的来说一百多非常不值,感觉成本就二三十元。
谢谢观赏!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
zengrx8888 + 10 以資鼓勵
家睦 + 30
发表于 2019-4-21 22:32:24 | 显示全部楼层
无锡怎么就没有这样的早市呢
 楼主| 发表于 2019-4-21 22:35:40 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2019-4-21 22:32
无锡怎么就没有这样的早市呢
每个地方应该都有类似的早市吧。
发表于 2019-4-21 22:36:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无锡怎么就没有这样的早市呢
是啊!只有废品站
发表于 2019-4-21 22:50:29 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-4-21 22:36
是啊!只有废品站
问一下那边有好玩的废品站啊,
发表于 2019-4-21 22:53:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2019-4-21 22:50
问一下那边有好玩的废品站啊,
你在哪里?
头像被屏蔽
发表于 2019-4-21 22:56:30 | 显示全部楼层
这类东西早先都只有反间谍人员才用的吧?
现在进化的都不知道啥样了,
老技术的也就没所谓了
发表于 2019-4-21 23:34:52 | 显示全部楼层
关键是这东西有用吗,表示怀疑
发表于 2019-4-21 23:53:48 | 显示全部楼层
但是从路口到好多地方也有镜头,估计很容易错误判断。可能在宾馆里有用。
发表于 2019-4-22 00:24:34 | 显示全部楼层
大哥哪里的啊 还有早市,我连早市是什么都不知道。:sweat:
 楼主| 发表于 2019-4-22 09:14:47 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2019-4-21 23:53
但是从路口到好多地方也有镜头,估计很容易错误判断。可能在宾馆里有用。 ...
应该就是开房神器:lol:
发表于 2019-4-22 09:16:49 | 显示全部楼层
这个比较原始,就是一个简易场强仪,接受到无线信号辐射就会报警。那个针孔探测实际上就是个红光滤光片,滤除杂光只通过红光,旁边红光led照射到摄像头镀膜就会反射回来,从这个滤光片后面去看亮度就会比周围高从而发现隐藏的摄像头。现在较为先进的会自动搜索无线摄像头频段从而直接显示出画面来
发表于 2020-7-15 10:11:23 | 显示全部楼层
原来是个简易场强仪来的,谢谢楼上指点天下了,又长见识了:lol::victory:
GMT+8, 2025-6-5 16:08 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Redis On.
