查看: 5183|回复: 55
用热成像仪寻找旅店房间的针孔摄像头
发表于 2024-7-31 19:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
今天有网友研究怎么在酒店里面找出隐藏的摄像头,我可以分享用热成像仪的思路和方法。左下角是一个小方摄像头,没有接电源,因为后来换了右边这个小米的摄像头。
旁边放一个排插,用上面的指示灯模拟一个隐藏的摄像头。
在USB检测仪上看到,小米的摄像头功率1.5瓦左右,带灯的宜家插板就插在下面那个白色的小米智能插座上。
宜家排插的指示灯功率非常小,智能插座测不出来,估计是0.1瓦以下,几乎没有摄像头能做到这么小的功率。
正在工作的摄像头在热成像仪画面上是一个发红的物体,可以测出它的表面温度最高是34度左右,而它周围的环境温度只有20度。
没有插电的摄像头跟环境温度几乎是一样的,画面里面很不明显。
这个功率非常小的指示灯在热成像仪里也很明显,画面里的“H”是最高温度点,是24.3度左右,这个不到0.1瓦的指示灯比环境温度高了4度,即使它是隐藏在面板底下,也足以被热成像仪轻松找出来 。
市面上能够容易买到的针孔摄像头,供电方式有两种,一种是电池供电,优点是哪里都可以装,位置足够就行,缺点是电池耗完就没用了。
另一种是外部电源供电,优点可以长期工作,缺点是必须装在有电源的地方。
针孔摄像头会装在哪里呢?首先想到的是墙壁插座。因为插座里面有电源,而且面板本身就有孔。针孔摄像头装在里面,利用原有的插座孔拍摄,安装方便,不容易引起怀疑。
当然还有电视机的黑色外框。
桌子上的机顶盒。
屋顶上的烟感报警器。
空调机、以及灯具都是一个不错的选择。
所以按照这个思路,需要重点检查对着敏感区域的这些有固定电源,而且位置(相对)固定的器具。
而洗手间是针孔摄像头的重灾区,这里除了电源插座等,还要提防带电池的摄像头。
总之上述的思路是让我们能更快的定位针孔摄像头。那具体怎么操作呢?
有一个关键点是,我们刚进入酒店房间,不要着急插卡取电。先用热成像仪把洗手间以及敏感区域周围可疑物品扫描一遍。此时,使用电池的摄像头是房间里唯一的热源,非常容易发现。
排查一遍后,就可以插卡取电,等待10分钟后,就可以用热成像仪扫描上面提到的各种有固定电源的物品,以及天花墙壁上的孔洞。发现有异常的热源,凑上去仔细观察,无论如何隐蔽的针孔摄像头都一定会被发现。
至于像机顶盒这一类,本身会发热,身上孔洞又多,难以分辨。就干脆把它塞到电视机背面,或者整个丢到抽屉里面。
对于一些带指示灯的墙壁开关,如果检查之后仍然不放心,可以随身携带一卷黑色的电工胶带,把所有的孔贴上。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 原創內容
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 购物|主题: 159, 订阅: 19
发表于 2024-7-31 20:35:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 20:36:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 21:01:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 21:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 21:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 22:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 22:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-31 23:32:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 01:03:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 03:26:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 08:54:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 09:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 10:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 10:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 12:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 12:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 13:12:37 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-1 13:54:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-1 14:11:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 21:58 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
