查看: 3884|回复: 27
[照明] 商用飞利浦2*36W荧光灯电子镇流器EB-C236TLD220拆解
发表于 2022-1-17 12:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
不多说,有个荧光灯故障,闪。维修人员换灯管依旧,故障在镇流器,换新,旧的拆开看看。
塑料外壳,抠开就行,看做工还行
输出端的电容看起来很不错
两个管子看起来也还行
输入看起来也工整,故障原因其实在220V输入接线头虚了,打火,缺失一个压线卡子
板子背面
拆下接头
导线插入,弹片压紧
缺失一个卡子,导致接线虚,把地线的卡子换上去就能用了,算了,还是用新的吧
淘宝单子辣鸡杂货店买的收音机数码闹钟裸板
接电显示正常
加了滤光片好多了
淘特红包的插座延长线,用了一个月就不行了
套皮的位置断裂,辣鸡回收塑料
看着是三线,其实有一根是空皮
剪断看确实是空的,造假
参数唬人
可以进垃圾桶了
参与人数 9家元 +180 收起 理由
10655188 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
8139 + 20 優秀文章
jf201006 + 20 原創內容
前沿led照明 + 20
qrut + 20 優秀文章
拆机专家123 + 20
ljlun + 20 謝謝分享
发表于 2022-1-17 13:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在的荧光灯都是这种电子镇流器了,以前用的那种电感式镇流器不多见了,又大又重
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2022-1-17 13:31:06 | 显示全部楼层
这种插座上的防折胶环完全失去作用了
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
qrut + 10
发表于 2022-1-17 13:33:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
维修人员换灯管依旧,故障在镇流器,换新走人,就是这么简单
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
qrut + 10
发表于 2022-1-17 13:42:55 | 显示全部楼层
这种延长线就是图财害命~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
拆机专家123 + 10
发表于 2022-1-17 13:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-1-17 13:42
这种延长线就是图财害命~
街边快充就是这种,
网上这种线也多,反正我是看到也不好买,不用想都知道里面芯非常细,还有那种打火线,皮厚很软线细,当然价格确是便宜,我就买个这种,4米才2元,纯粹是需要这个夹头买的,线回来就把它剪了得夹头,看都不看一样,
参与人数 2家元 +20 收起 理由
8139 + 10 骗子。。。。
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-1-17 13:55:20 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-17 13:50
街边快充就是这种,
网上这种线也多,反正我是看到也不好买,不用想都知道里面芯非常细,还有那种打火线 ...
夹子是紫铜的?不错啊~
发表于 2022-1-17 13:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-1-17 13:55
夹子是紫铜的?不错啊~
你被骗了,是铁镀铜
发表于 2022-1-17 13:57:17 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-17 13:56
你被骗了,是铁镀铜
8139 + 10 被骗了。。。。
发表于 2022-1-17 14:18:10 | 显示全部楼层
做工一般,没有封胶处理
8139 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不然嘞,这样他们最赚钱了哈哈哈,省事
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:17:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种延长线就是图财害命~
天不冷的时候没发觉,最近冷了,线皮就自己裂开了,还好只有100W负载,及时发现扔掉
 楼主| 发表于 2022-1-17 15:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-1-17 13:16
现在的荧光灯都是这种电子镇流器了,以前用的那种电感式镇流器不多见了,又大又重 ...
关键是省铜哈哈哈
发表于 2022-1-17 16:13:00 | 显示全部楼层
输出端的电容,是普通的涤纶电容
发表于 2022-1-17 16:24:56 | 显示全部楼层
办公室的顶灯都改LED了,但还是感觉原来的日光灯更舒服
参与人数 2家元 +16 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
qrut + 10
发表于 2022-1-17 18:16:52 | 显示全部楼层
那个空心线坑人,接地肯定没了
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2022-1-17 18:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
街边快充就是这种,
买材料自己做了2根。实测100安电流的情况下,压降不到0.1伏。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 我很贊同
发表于 2022-1-17 19:20:30 | 显示全部楼层
还是大牌子那
 楼主| 发表于 2022-1-17 19:44:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-1-17 18:16
那个空心线坑人,接地肯定没了
坑,接地没了不说,其它还是铜包铝
 楼主| 发表于 2022-1-17 20:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-1-17 19:20
还是大牌子那
应该是正品,
GMT+8, 2025-8-2 22:34 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
