查看: 3013|回复: 31
[综合] 升压电路增加负压输出
发表于 2022-2-16 08:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负双输出升压板网上也有卖的,自己能做就不用买他们的了
有些卖的还很贵
普通升压板改造一下即可
一节锂电供电
试运行,可以输出负电压
调到需要的电压附近
正向输出要比负向高一些
负载电阻两边各1k
输入电流0.2a,大致效率在80%以上
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 20 謝謝分享
发表于 2022-2-16 09:11:32 | 显示全部楼层
大佬,电路图发一下,哪些位置要改动的?????
 楼主| 发表于 2022-2-16 09:37:32 | 显示全部楼层
框里是附加部分
邓穿石 + 10 画错了?新加电容接电感后的吧?.
发表于 2022-2-16 10:19:41 | 显示全部楼层
BUCK-BOOST变异,好像没有隔离
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:24:09 | 显示全部楼层
图画错了,框里的第一个电容连到二极管的正极
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:24:29 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2022-2-16 10:19
BUCK-BOOST变异,好像没有隔离
哈哈,图画错了
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-16 10:39:31 | 显示全部楼层
这图,能不能表示看不懂
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:42:11 | 显示全部楼层
long2012 发表于 2022-2-16 10:39
这图,能不能表示看不懂
哈哈,这么简单还看不懂,我也是没办法啊
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:43:32 | 显示全部楼层
这图,能不能表示看不懂
等高人给你讲解吧
发表于 2022-2-16 10:45:01 | 显示全部楼层
附加的电容是什么样的?多大的?二极管用哪种?
发表于 2022-2-16 10:47:36 | 显示全部楼层
104+1N4007?
 楼主| 发表于 2022-2-16 10:53:22 | 显示全部楼层
肖特基二极管+10uf电容,参考
发表于 2022-2-16 10:57:32 | 显示全部楼层
肖特基二极管+10uf电容,参考
好的,谢谢大神
发表于 2022-2-16 11:03:37 | 显示全部楼层
不能用4007吧?应该用快恢复或肖特基的吧
发表于 2022-2-16 11:03:54 | 显示全部楼层
电感后的二极管拿掉,装两个电容上去,一个给正电压,一个给负电压,就可以同时得到正负电压,且电压相对一致。
反馈接正,记得加续流二极管,也就是要4个二极管。
如下图,就是我前阵子耳放用的升压电路,最近准备改成8V输出。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
kaixi_ants + 10 熱心助人
jf201006 + 10 精彩回帖
邓穿石 + 10 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 11:06:39 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-2-16 11:03
电感后的二极管拿掉,装两个电容上去,一个给正电压,一个给负电压,就可以同时得到正负电压,且电压相对一 ...
多谢,大神指点
 楼主| 发表于 2022-2-16 11:11:55 | 显示全部楼层
商品板子应该就是像你这么做的,哈哈,很好
发表于 2022-2-16 18:17:08 | 显示全部楼层
好主意,大有用武之地
发表于 2022-2-17 00:15:56 | 显示全部楼层
原理貌似是从BUCK电路的电感位置取的交流信号,既然这样那直接在二极管正极位置反接一只二极,再并个电容应该也可以吧?
GMT+8, 2025-5-26 00:00 , Processed in 0.826802 second(s), 22 queries , Redis On.
