查看: 2729|回复: 17
超豪华的外表,草包的心,性价比5元手电拆机改装
发表于 2025-3-13 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场5元包邮的货,看评论都说外壳好牛逼,整了一个玩玩。
使用一节五号电池的手电,电池仓设计的是16直径的电池,里面放了个塑料桶,放5号电池刚好。
看评论不少人改成了16500锂电池,更换了灯珠和灯杯,板子。
也有人说直接放14500锂电池供电也行,我实际测试是不行的,电压到3V时,板子就开始冒烟了,用14500锂电必须改板子电路才行。
外观挺好,铝壳子很厚,应该是用的高功率手电的外壳,不带电池重量95克。
看这标志应该是某个发达国家的公司定制的一批手电,要不用这么高端的外壳,这么低的亮度,估计卖不出去。
三极管和电容电感组合成的升压恒流电路,有种说法叫焦耳小偷电路。
网上找的电路图,元件参数跟这电筒的不同。
塑料灯杯,尺寸如图。
前面的罩子的尺寸,用的塑料片。
灯板的尺寸,灯珠是改后的。
灯珠仓,这弹簧好给力。
原手电的灯珠使用的是草帽灯珠,亮度非常弱,只能当小夜灯用。
我换成了1W的暖黄光灯珠,这是换后的样子。
灯珠仓也是高功率手电的设计样子。
把板子上的4.7K电阻并联个3.9K的电阻,把电流加大了。
整改后的光斑,凑和用,有机会了整个透镜灯杯进去。
换灯珠后,修改电阻测试的工作电流如下:
原配的4.7K电阻时,1.5V工作电流296mA,1.3V工作电流222mA,1.0V工作电流70mA;
47K并3.9K后电阻是2.13K,1.5V工作电流406mA,1.3V工作电流317mA,1.0V工作电流113mA。三极管比较热,不知道会不会烧坏。
工作电流受电池内阻影响比较大。以上数据是用直流电源测试的,用一节1.49V的旧南妇电池测试电流是300mA。
参与人数 2家元 +92 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 80
发表于 2025-3-13 11:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 11:49:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 11:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 11:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 13:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 13:46:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 14:14:42 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-3-13 14:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 19:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 19:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 20:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 20:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-13 23:33:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 08:47:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:07:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 09:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 12:32:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 05:39 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
