查看: 2799|回复: 16
[硬件] 华硕主板能通过修改bios跳过主板报错吗?不然每次启动都要按F1
发表于 2022-3-3 17:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块华硕M5A97 R2.0的板,但是不保存设置,
每次断电后再开都要按F1进bios再进系统,因为设了raid 0,
偶然发现昂达的A85主板在没有电池的情况下,自动进了系统,
所以我就想看看能不能改成昂达那样,这样就算不raid,
起码不用每次按F1。
发表于 2022-3-3 18:56:23 | 显示全部楼层
大哥,那是主板钮扣电池没电了,换颗就好了
发表于 2022-3-3 19:01:13 | 显示全部楼层
理论上可以,以前改过
不一定是没电,可能故障了,华硕的很常见
发表于 2022-3-3 20:10:41 | 显示全部楼层
CMOS 没有存储能力了!
发表于 2022-3-3 20:14:35 | 显示全部楼层
我记得BIOS里有设置可以忽略的啊
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:39:19 | 显示全部楼层
上了电池一样,硬件故障
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:42:12 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2022-3-3 19:01
理论上可以,以前改过
不一定是没电,可能故障了,华硕的很常见
是故障了,别人送我的,还搭个推土机,我看能开机就用来玩CS,想着用软件来克服硬件,毕竟有昂达这个先例
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:42:43 | 显示全部楼层
ccxshua 发表于 2022-3-3 20:10
CMOS 没有存储能力了!
过于深奥,小白哭泣
 楼主| 发表于 2022-3-3 20:43:09 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-3-3 20:14
我记得BIOS里有设置可以忽略的啊
不保存设置,忽略了等于白给
发表于 2022-3-3 20:48:05 | 显示全部楼层
在主板电池有电的情况下如果还总是报F1错误的话,一般是BIOS芯片边的那个集成块坏了。这个在945板上见过好几次。
发表于 2022-3-6 16:17:46 | 显示全部楼层
这种大板,如果电池有电,就肯定是板层漏电了,如果是原来用的杂牌机箱,就容易主板变形,然后就是板层间漏电,修复的可能性不大
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-3-3 20:48
在主板电池有电的情况下如果还总是报F1错误的话,一般是BIOS芯片边的那个集成块坏了。这个在945板上见过好 ...
集成块是南桥的意思吗?
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:15:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dzwd 发表于 2022-3-6 16:17
这种大板,如果电池有电,就肯定是板层漏电了,如果是原来用的杂牌机箱,就容易主板变形,然后就是板层间漏 ...
那只好用软件方法改成类似单片机那样运行
 楼主| 发表于 2022-3-7 12:16:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我把bios的默认设置都改成优化,到时保存时提示nvram故障,不知道是设置问题还是我的电脑有问题,没敢上机刷
发表于 2022-3-7 12:29:43 | 显示全部楼层
有些主板bios有很多隐藏选项,你看不到,需要把bios存下来用软件把隐藏选项调整可见,再刷回去,不过很危险。手机刷坏了还能当砖用,主板刷坏了当扇子用都不好使。我微调过两个联想主板bios,都没事。
不过你这个明显不是bios程序的问题。不是主板哪坏了就是bios坏了,硬损坏。
发表于 2022-3-7 14:00:59 | 显示全部楼层
qwe456123789 发表于 2022-3-7 12:12
集成块是南桥的意思吗?
我想他说的集成块就是那个cmos芯片,请注意了:coms芯片并非bios芯片,而是bios芯片附近的一个小芯片,用来保存设置参数的,断电后需要电池供电,掉电数据会丢失。
 楼主| 发表于 2022-3-14 17:46:06 | 显示全部楼层
fea 发表于 2022-3-7 14:00
我想他说的集成块就是那个cmos芯片,请注意了:coms芯片并非bios芯片,而是bios芯片附近的一个小芯片,用 ...
有可能是bios周边负责nvram存储的电阻或者是南桥故障
GMT+8, 2025-5-20 01:40 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
