查看: 4460|回复: 40
全网首发,威联通TS_451D升级CPU,双核变四核!
发表于 2025-4-11 09:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,这个机器咋说吧,性能是有的,就是不多,网络上已经有关于它的升级文章了。
但是吧,文章博主并没有放出BIOS程序,可能是根据安全考虑。
本次所公开的BIOS程序,版权来源于威联通公司,所有权来自客户,我已获得授权可公开
本BIOS不保证能适合同系列机器,且BIOS里面含有唯一的序列号
可能会修改你机器的序列号导致无法使用威联通账号!!!
这个机器是我的客户发来的,让我升级CPU,并且不差钱的表示,升级到顶配。
所以,我满足了他,大家有升级需要的,可以站内私信我,或者是闲鱼搜索威联通升级。
J4025这个架构的处理器,理论上能升级到J5040的,话不多说,开干就是了
首先要去掉CPU四周的封胶,要不然不好拆,拿热风枪慢慢的加热,然后封胶会软化,拿镊子轻轻的挑开就好
更换J5040处理器,处理器代号是SRFDB,要注意的是,焊盘要托平,清洗干净后再焊接新的CPU。
焊接没问题的话,EC的那五个自检灯都会亮起的,但是因为没有刷入纯净的TXE模块,是不开机的
此外这个机器的SMIP分区也是不一样的,按照我之前的教程来修改BIOS是不行的,
需要调整SMIP的实际大小,需要复制旧BIOS的地方也不一样。
复制地址从0x00200到0x004000到新的BIOS的地方写入去
按照我之前的教程一步步来修改BIOS文件即可,然后通过编程器在线刷入
成功点亮机器,进入系统之后可以正常识别到处理器,到此,升级完成了
实测可用BIOS程序:
白嫖党——专用:
BIOS修改工具自行到迅维论坛下载,将不再提供,主要是论坛的附件上传限制太小
如果可以把限制改大一点,哪怕一天只能上传30个我都乐意
如果喜欢我的教程的话,可以点赞关注收藏,可以避免迷路!
参与人数 3家元 +117 收起 理由
zto中通快递 + 27 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-4-11 10:05:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
adminismk + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-4-11 10:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 10:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 15:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 15:32:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 16:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 19:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 20:45:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 23:32:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 23:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 16:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-13 00:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 11:41:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-20 19:11:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-23 15:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-25 12:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-26 16:21:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-19 18:44:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 01:56 , Processed in 0.842402 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
