查看: 8247|回复: 20
[家电] 一台用了10多年的LG微波炉加热时突然“啪”一声巨响,然后就不加热了
发表于 2022-3-27 11:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆开看了下,用万用表量了量,磁控管两脚之间电阻为0,磁控管插腳对地绝缘良好不存在短路问题。这“啪”的一声巨响,大致是哪里发出的呢?
补充内容 (2022-3-30 13:54):
高压二极管击穿,已修复。
发表于 2022-3-27 11:25:51 | 显示全部楼层
初级电容,我这边也经常爆,换了400V耐压的好了……
 楼主| 发表于 2022-3-27 11:27:32 | 显示全部楼层
机子无高压保险丝。电源进来的保险丝完好。正常开机风扇,照明,炉内转盘旋转均正常。
 楼主| 发表于 2022-3-27 11:42:20 | 显示全部楼层
应该不是初级,刚才我没把情况讲清楚。因为其他功能看上去都正常的,只是不加热。
发表于 2022-3-27 12:04:11 | 显示全部楼层
管座两脚之间是灯丝,本来就是冷态电阻很小的。 两个引脚任何一个对地应该无穷大才对。
发表于 2022-3-27 12:10:27 | 显示全部楼层
磁控管没坏就好办。要是灯还亮,淘宝有卖套件,基本就那几项。高压电容、保险、二极管、云母片。
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:10:41 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2022-3-27 12:04
管座两脚之间是灯丝,本来就是冷态电阻很小的。 两个引脚任何一个对地应该无穷大才对。 ...
2个管脚对地电阻都是无穷大,灯丝之间电阻为0,这磁控管也许没问题。
 楼主| 发表于 2022-3-27 12:20:10 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-3-27 12:10
磁控管没坏就好办。要是灯还亮,淘宝有卖套件,基本就那几项。高压电容、保险、二极管、云母片。 ...
主要是高压电容用电阻档量了下是无穷大,说明没击穿。高压二极管测了下也是单向导通。不太会判断故障了。
发表于 2022-3-27 12:59:46 | 显示全部楼层
最好上图看看,不一定没有高压保险
发表于 2022-3-27 14:03:58 | 显示全部楼层
磁控管的磁铁是不是炸了,一般微波炉启动后电流会从2~3A升至6~7a左右,有钳表可以看看,
发表于 2022-3-27 23:31:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得我有个磁控管好像测着正常就是不加热 不知道记错没有
发表于 2022-3-28 09:07:17 | 显示全部楼层
zikura 发表于 2022-3-27 11:27
机子无高压保险丝。电源进来的保险丝完好。正常开机风扇,照明,炉内转盘旋转均正常。 ...
唉,遇过一样的问题,没搞定。后来还是买了新的了,
 楼主| 发表于 2022-3-28 09:41:48 | 显示全部楼层
昨天又测了下,高压二极管是双向导通了。我。。不过已经买了新微波炉,旧的准备修一下如果修好就送人。
发表于 2022-3-28 10:08:49 | 显示全部楼层
拆变压器做点焊机,老微波炉是纯铜变压器。
 楼主| 发表于 2022-3-28 10:50:00 | 显示全部楼层
看了,对我来说这太复杂了。
发表于 2022-3-28 12:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高压二极管用数字表二极管档(UT89XE除外)正反向都是测不出来阻值的,要用指针表10k档才可以,
发表于 2022-3-28 21:48:07 | 显示全部楼层
可以拆了做一个点焊机了
 楼主| 发表于 2022-3-30 13:53:03 | 显示全部楼层
买回高压二极管换上后,修复了。正常情况下用万用表二极管档测高压二极管双向都不导通。
发表于 2023-3-22 13:43:48 | 显示全部楼层
灯亮运行后不加热是这情况吗
发表于 2023-3-24 10:00:13 | 显示全部楼层
看是不是发热管爆了,有无百色玻璃碎片
GMT+8, 2025-7-21 22:41 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
