查看: 4037|回复: 20
[网络] TP-LINK百兆双频室内接入点ap1202c poe首拆
发表于 2022-4-11 22:07:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拆一个ap1202c,百兆双频ap,白色波浪线外观,有ping看门狗,因为是2.0版本,支持TP-LINK云管理,可以接入平台管理,可以wds,双频合一
拆开一览
看看CPU,联发科mediatek mt7628nn,又当CPU又当射频芯片,性能一般般,2t2r的,802.11bgn,300mbps无线速率
5.8G射频芯片mt7612en,这个很常见,各大厂商的AC1200路由器很多都是这个芯片,2t2r,866mbps无线速率
ROM:晶豪esmt的32MBddr1内存颗粒,内存很小,带机量应该25左右
RAM:4MB的spi flash,这个是哪个厂商的闪存?认不出来,用来存ap固件够用了,不得不说TP-LINK真的把VxWorks玩明白了,别的厂都在堆料,flash或nand都干到128MB了,tp还是4MB,关键是运行起来没毛病,手上有一台wdr7651,两台水星d19G,没出过大问题,就是CPU发热大,可能设备少的原因,没出现网上吐槽的断流或者死机问题
看门狗芯片
标准poe供电芯片
2.4Ghz的金属天线
5Ghz的金属天线特写
看看背面,空空如也~
总结!性价比很低,因为是百兆口,内存小,没有外置功放,但是信号出奇好,估计是固件的art的作用,二手市场80~100左右,性能较差。ap1202c不如ap1200c,千兆口,外置功放,CPU也换成qca9563,64MB内存,大概才110左右,根本不是一个级别的,被ap1200c吊打
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
发表于 2022-4-11 22:22:33 | 显示全部楼层
这垃圾货竟然连外置功放都没有...
发表于 2022-4-11 22:22:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-11 22:24:16 | 显示全部楼层
路由器我从来不买TP的,宁可贵点买领势、网件、华硕的
发表于 2022-4-11 22:26:19 | 显示全部楼层
楼上的能不能再无聊点。。。发广告发到这来
那个看门狗居然是硬件啊,还以为软件程序
论坛助手,iPhone
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-11 22:32:17 | 显示全部楼层
难得看到个7628有外置内存的
发表于 2022-4-11 23:02:17 | 显示全部楼层
难得看到 谢谢楼主
发表于 2022-4-11 23:17:19 | 显示全部楼层
那个4M闪存是GD,兆易创新,产业巨头能生产单片机
另外这个7628不支持KVR也就是不能无缝漫游,只能踢弱信号客户端 迫使客户端重连切换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 02:05:47 | 显示全部楼层
不大喜欢三贱客的产品   踢屁的做工真的很差
发表于 2022-4-12 06:33:41 | 显示全部楼层
做工中规中矩,没有外置天线,只适合小范围使用
发表于 2022-4-12 07:36:46 | 显示全部楼层
拆得详细的好帖。
发表于 2022-4-12 08:06:22 | 显示全部楼层
tp的产品,拆开就是缩水缩到不能看
发表于 2022-4-12 09:07:03 | 显示全部楼层
没有外置天线,信号不好
发表于 2022-4-12 09:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-11 22:22
这垃圾货竟然连外置功放都没有...
室内高密度覆盖不需要独立功放,信号过强反而不利于高密度覆盖,互相干扰大。
发表于 2022-4-12 10:00:18 | 显示全部楼层
无线中继的么?
发表于 2022-4-12 10:50:26 | 显示全部楼层
最少的料完成功能实现,我们应该学习才是。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-12 11:16:55 | 显示全部楼层
tp的外壳还是不错的
 楼主| 发表于 2022-4-12 13:01:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2022-4-12 09:07
没有外置天线,信号不好
你看哪个室内ap有外置天线?内置天线美观,信号好坏和天线内置没有关系
 楼主| 发表于 2022-4-12 13:02:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个看门狗居然是硬件啊,还以为软件程序
是的,tp全系ap几乎都有看门狗,负责检测CPU工作状态,好像是如果检测到没有信号,死机就会触发重启
 楼主| 发表于 2022-4-12 13:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tp没有说的那么差,一样有性价比产品比如xdr5480,xdr3060,但是一出好产品就必摆烂,好开头坏结局
GMT+8, 2025-7-27 10:13 , Processed in 0.436801 second(s), 14 queries , Redis On.
