查看: 4470|回复: 51
[网络] 再谈K2P换电容
发表于 2022-5-21 19:28:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直使用几年,不知从何时开始几台机一起看直播就会卡,所以萌生换电容想法。换的过程不难,选电容不说了,听说黑色丝印是电解电容,彩色才是固态,于是都买彩色的,电容一共几块钱吧。
换的过程最难是拆旧电容,拿着烙铁根本干不下来,只能徒手摇松电容再拔下来,还好覆铜面积大,不用担心扯坏。
然后尽量保持脚短一点,引脚与外壳相隔约1mm,模拟贴片效果,上点锡再焊接。
焊接过程不难,上机试效果,没什么感觉,哎,可能会耐用点吧,安慰一下自己吧。
玫瑰余香 + 20 年限已到,只能买新的,我的还在继续服役.
发表于 2022-5-21 19:37:59 | 显示全部楼层
换完之后还卡不卡呢?
发表于 2022-5-21 19:44:44 | 显示全部楼层
你还不如躺下焊,这个短脚太不可靠了
发表于 2022-5-21 19:54:25 | 显示全部楼层
总要测一下容量,新换上的也不一定就好
 楼主| 发表于 2022-5-21 19:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lcl2094 发表于 2022-5-21 19:37
换完之后还卡不卡呢?
效果不明显啊,哎
发表于 2022-5-21 20:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容引脚方式不错,GET到了。
发表于 2022-5-21 20:04:25 | 显示全部楼层
别以为固态就好,可以换日本的高频低阻电解电容试试呀。
发表于 2022-5-21 20:09:59 | 显示全部楼层
现在还卡?或新电容要激活一下,过二天看看
发表于 2022-5-21 20:21:39 | 显示全部楼层
钽电容,会有本质提升的性能
发表于 2022-5-21 20:33:55 | 显示全部楼层
网上还能买到真的固态吗?还是拆机的稍微靠谱些吧。
发表于 2022-5-21 20:41:55 | 显示全部楼层
可以先给电容套个热缩管,电容腿可以留长一些,电容躺平了焊,这样好焊一些,还可以看到焊接的效果。
发表于 2022-5-21 20:57:21 | 显示全部楼层
一般电容最容易出毛病,他不是坏了,而是不能正常用了,前几年空调坏了,售后说没有配件,修不了,自己更换3个大滤波,好了。瞎猫碰死耗子
发表于 2022-5-21 20:58:45 | 显示全部楼层
拆解需要热风枪吧,或者用拖锡大法
发表于 2022-5-21 21:03:19 | 显示全部楼层
焊盘在电容底下的只能热风枪拆,拖锡大法都没地方拖。或者手动给晃下来
发表于 2022-5-21 21:14:26 | 显示全部楼层
楼主的电容引脚方式不错
发表于 2022-5-21 21:15:12 | 显示全部楼层
挺好的设备啊,在家里用着挺好的
发表于 2022-5-21 21:22:56 | 显示全部楼层
这是提醒你该换路由器了
发表于 2022-5-21 21:40:11 | 显示全部楼层
换也电容,其它元器件补焊一下,散热加强一点。
发表于 2022-5-21 21:42:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
心里作用大于电容品质
发表于 2022-5-21 21:55:07 | 显示全部楼层
换前要测一下ESR和频率,而且未必固态就比电解好,还要看用在什么地方。
GMT+8, 2025-7-19 10:20 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
