查看: 2729|回复: 20
[家电] 再拆个用电池的桌面小风扇,扇面尺寸和尚朋堂差不多
发表于 2022-6-21 15:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次尚朋堂的小风扇抽风了,见帖子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=319418,但是这种小风扇还是挺好用的,于是想着在网上再买一个,然后就看到了这货,网上文案都是一样的,扇面尺寸和尚朋堂一样
说我手小也行吧,但是扇面差不多16.5cm
这是包装,熟悉的多多风格。
中英双语说明书
和尚朋堂的放在一起比较。
下面简单拆机一下
这是底部,有个电池盖,下面打开它
惊不惊喜,意不意外!居然他喵的是焊上去的……
内部空间大,再加两节电池也没问题,
如果切掉边上加强的,应该可以放下三节电池
这是风扇控制板,这个是三个档位,尚朋堂的是四个档位。
懒得折腾,就只拆个机了,总结一下,塑料件很薄,整体做工没有尚朋堂的好,但是内部空间大,可以折腾,但是因为是折叠设计,转轴不是很紧,会自己倒下来,很是尴尬。
刚去看了一眼,还涨价了,我买的时候13.85,现在要17.85了,选的最小容量电池的款式。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
x067 + 20 原創內容
zsm小明 + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-6-21 15:31:18 | 显示全部楼层
蓝色电池旁边能不能再放一个?
发表于 2022-6-21 16:48:57 | 显示全部楼层
这是有刷电机的吧。
发表于 2022-6-21 16:49:24 | 显示全部楼层
还是直接换电池的那种省事,不用拆开来改电池了
发表于 2022-6-21 17:06:21 | 显示全部楼层
加几个电池进去,续航翻倍
发表于 2022-6-21 17:06:39 | 显示全部楼层
加电池后 充一次电管很长时间,但是充一次电也要很长时间哦
发表于 2022-6-21 17:20:16 | 显示全部楼层
这个倒是方便加大电池,立柱打点热熔胶固定一下,方便后期拆除。
 楼主| 发表于 2022-6-21 17:24:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hjqswxl 发表于 2022-6-21 15:31
蓝色电池旁边能不能再放一个?
蓝色旁边放不下了,因为电路板在那个圆形按钮那里
 楼主| 发表于 2022-6-21 17:24:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2022-6-21 16:48
这是有刷电机的吧。
也是无刷电机,好像拔不下来,就没拍照了
 楼主| 发表于 2022-6-21 17:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个也可以把电池槽换成弹片改成可换电池的嘛
发表于 2022-6-22 00:16:20 | 显示全部楼层
这种桌面小风扇做工有些粗糙,风力不是很大。
发表于 2022-6-22 00:47:56 | 显示全部楼层
价格便宜啊
 楼主| 发表于 2022-6-22 06:27:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个价位估计也就只能这样了
发表于 2022-6-22 08:12:48 | 显示全部楼层
折叠的好处是方便存放,但是这样折的话,面板就不好看了,应该往后折,这样面板就比较平整美观了!
发表于 2022-6-22 08:27:52 | 显示全部楼层
还行吧,不过我用不到的
发表于 2022-6-22 10:38:17 | 显示全部楼层
zqj1024 发表于 2022-6-22 06:27
这个价位估计也就只能这样了
使用效果和感受如何?
发表于 2022-6-22 10:54:56 | 显示全部楼层
最近一波风扇贴
发表于 2022-6-22 11:01:05 | 显示全部楼层
尚朋堂被我底座放了2个大红袍,柱子里又塞了两个,最后用哥俩好固定的柱。
发表于 2022-6-22 12:23:10 | 显示全部楼层
折叠的好收纳。无刷电机,可以暴力拆扇叶。
发表于 2022-6-23 20:52:44 | 显示全部楼层
后部有转轴孔,把卡簧去掉可以拆叶片。AVC等液压轴承不好弄,需要底部钻孔。
GMT+8, 2025-5-26 10:26 , Processed in 0.421201 second(s), 14 queries , Redis On.
