查看: 3961|回复: 4
松下爱乐普镍氢电池拆包
发表于 2019-5-6 08:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有许多电池,低端的一般用两三年就不行了,其实充电电池坏不是用坏的,是自放电过放电损坏了,以前买电池都追求容量,后来发现容量大的电池都稍稍大一点,使用不太方便,另外容量大的自放电控制的并不好
所以还是买点爱乐普用用吧,虽然现在用的地方少了,但是还是不少地方要用的,比如电子血压计,玩具等
白色版爱乐普以地方的长久使用为设计标准,可以循环2100次,容量是2000mha
电池是日本制造的,不是中国松下制造的,中国松下制造的上面标的是中国制造的
白色版爱乐普低自放电,标称放置5年还有70%电量
电池采用塑料套双层封装的,没有附带小盒子,存放电池还是有个小盒子方便些
松下电池继承了三洋的传统,采用方圆头,就是头有点方,不过不仔细看不明显,7号比较明显一些。
重量26g,虽然不能以重量作为电池好坏标准,但是这个也是一个参考值。
风间尘 + 10
发表于 2019-5-6 13:11:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
地点?几米入的?
 楼主| 发表于 2019-5-6 16:02:21 | 显示全部楼层
某东上次活动入的,有带充电器版本,跟单独电池版本,虽然外观一样,但是带充电器的电池是国内制造的,单独电池版本是日本制造,网页上面应该写明白了,只是大家不注意。
某东价格忽高忽低,所以要看好时机买,我买的大约15左右一节。
发表于 2019-5-7 01:34:48 | 显示全部楼层
eneloop是好电池
我买的新版的eneloop,已经是松下标的了
手上有8节老标的eneloop贴纸版,应该是二代?我手上最老的是热缩膜版的,当时刚上市的时候买的一组,后来一致性不行了,给岳父听收音机用了
 楼主| 发表于 2019-5-7 08:07:36 | 显示全部楼层
我这个属于第四代,应该松下标跟这个标准同时存在吧,松下标的是循环1500次的绿标吧
GMT+8, 2025-7-19 04:42 , Processed in 0.109201 second(s), 12 queries , Redis On.
