查看: 2501|回复: 18
[家电] 求助松下洗衣机不能脱水,灯一直闪,桶是慢慢转
发表于 2022-9-22 15:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣机平时就用个脱水功能,每天都用的,今天突然不行了。“脱水”灯一直闪,桶是慢慢转,衣服堆在一起,不停打壁。正常是很快就高速旋转了。拆开底板,看看皮带还是很紧的。
不得已,扔一条毛巾在洗衣机里面,走一遍正常洗衣流程。刚开始洗涤正常,然后在排水阶段不动了。“洗涤,漂洗”常亮,“脱水”灯闪。“快速,手洗”常亮,并且蜂鸣器长鸣。
就是下面这个图
发表于 2022-9-22 17:02:10 | 显示全部楼层
图片看不到
发表于 2022-9-22 17:10:12 | 显示全部楼层
1.过载---------减少衣服件数
2.衣服在桶内不平衡---------把衣服拿出来重新放进去,注意平衡
发表于 2022-9-22 17:10:24 | 显示全部楼层
控制板坏了
发表于 2022-9-22 17:14:03 | 显示全部楼层
一般是排水的那里脏堵了https://www.ixigua.com/714056793 ... 7deda771d034c15f127
发表于 2022-9-22 17:28:05 | 显示全部楼层
排水电磁阀有无打开?是上排水还是下排水?先看看排水是否通畅吧。
发表于 2022-9-22 17:49:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排水阀坏了……
发表于 2022-9-22 18:27:40 | 显示全部楼层
应该是洗衣机平衡出问题了吧,上个照片看看。
发表于 2022-9-22 18:40:58 | 显示全部楼层
是不是刷抱住了
发表于 2022-9-22 18:41:11 | 显示全部楼层
启动电容容量不足?
发表于 2022-9-22 18:43:01 | 显示全部楼层
拆开洗衣机,检查一下排水阀是不是没有打开
发表于 2022-9-22 20:49:57 | 显示全部楼层
图片那里去了
发表于 2022-9-22 20:53:02 | 显示全部楼层
应该是排水牵引器坏了
 楼主| 发表于 2022-9-22 23:01:34 | 显示全部楼层
网站对像素长度有限制,刚改图上传
 楼主| 发表于 2022-9-22 23:03:37 | 显示全部楼层
   现在水还在桶里,没法排出,是电磁阀坏了?能先强制排水吗?
发表于 2022-9-23 00:04:38 | 显示全部楼层
排水堵住了
发表于 2022-9-23 17:21:09 | 显示全部楼层
排水电磁阀的问题多
发表于 2022-9-23 20:21:46 | 显示全部楼层
断电,扭开11楼图片中的白色有锯齿口状的盖子,拉出胶塞,即可排水。
排水阀的检测,通电把洗衣机调到脱水功能,用表测排水阀供电线,有220V说明排水阀故障;无电压要检查主板。
发表于 2022-9-27 19:41:22 | 显示全部楼层
逻辑板故障了,
GMT+8, 2025-6-27 17:57 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
