查看: 4740|回复: 190
[健康] 欧姆龙电子体温计MC-203-E拆修失败,看样子好像是进过水,电池算是白撸了
发表于 2023-1-16 08:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
爸妈家的体温计,说是不能用了,偶带回家检查一下
背面
型号欧姆龙MC-203-E
屏和多功能开关
尾盖
带有密封圈,盖子下是电池
轻轻抽出来,最多到这里
因为被感温头的漆包线限制了
这里是蜂鸣器,提示用的
按键,表面有防水用的塑料薄片
背面有PCBA
只能看见几个电阻电容,看螺丝和左上角有铜绿,难道是进过水?!
透光看下板子
打开电池盖,电池怀孕了,钢壳都鼓了起来
拆下电池
LR1130的纽扣电池,手上只有卡尺用的,太厚
2块多撸了2颗电池,4天后到手
新电池电压
装上倒是能开机,但全显后,闪了下“Lom”
然后一直显示这个像电池的小方块,对温度没有反应
这个显示也查不到是什么情况,网上也没查到说明书或相关解释,请教一下坛友,这个显示是什么意思?
如果是进水坏了,那就继续拆,把板子全部弄出来检查,只是可能就真报废了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 17家元 +370 收起 理由
雷霆万丈 + 50
wxhjsr + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 兔年大吉恭喜发财
caixinqiang + 20
lmy2003 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
亚历山大 + 20
qrut + 20 優秀文章
轻烟 + 20 謝謝分享
发表于 2023-1-16 09:03:55 | 显示全部楼层
可能电池有个两个分压电阻,进ic检测电量?
发表于 2023-1-16 09:08:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没白撸,再买个温度计就用得上了
发表于 2023-1-16 09:09:10 | 显示全部楼层
现在电池已经好了,没有问题,问题是在主板上,主板受潮了,要处理一下。
发表于 2023-1-16 09:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进过水?难道测过菊花温?
发表于 2023-1-16 09:12:17 | 显示全部楼层
没拆干净呀,前面的探头应该是可以拆掉的,不然工厂怎么装配的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 09:15:22 | 显示全部楼层
纽扣电池漏液?
发表于 2023-1-16 09:17:49 | 显示全部楼层
漆包线剪断后再说,主板电池漏液先修好再延长飞线
发表于 2023-1-16 09:19:11 | 显示全部楼层
抽出主板看看,大概率救不活了。L0m感觉是温度偏低显示。应该是检测出问题了。
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2023-1-16 09:25:53 | 显示全部楼层
没测温显示LO是正常的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-16 09:29:09 | 显示全部楼层
你倒是清理清洗下板子啊,贴片从新焊下,在测量下pcb走线有否断线,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-1-16 09:32:02 | 显示全部楼层
没有淘宝电池不好买
发表于 2023-1-16 09:42:39 | 显示全部楼层
,应该清洗电路板
 楼主| 发表于 2023-1-16 09:46:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,开始偶以为靠近电池那俩电阻是,测试和电池不通
其他能看到的电阻也不是,估计被挡住了
发表于 2023-1-16 09:49:39 | 显示全部楼层
感觉温度计也是有寿命的,买新的吧,可能测温漂的不准了
发表于 2023-1-16 09:57:14 | 显示全部楼层
你这个是山货
发表于 2023-1-16 10:00:27 | 显示全部楼层
是不是温度探头有根线断了或者进水接触不好拆开看看
发表于 2023-1-16 10:03:08 | 显示全部楼层
台湾人给我个欧姆龙耳温计,用得好好的。
前阵子不是阳里阳气嘛,想测体温开补不机,提示错误,以为没电,换电池后偶尔也能开机。
就这么折腾了好几天,最后发现是温度太低,只要放怀里捂一会温度上来了,就可以直接开机,然后就一切正常。
果然鬼子设计的东西有区域性,台湾用的应该冬天也没问题。
发表于 2023-1-16 10:03:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
全拆了,洗洗更健康。这电路看着有点山寨风
发表于 2023-1-16 10:23:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
洗洗板子先。。。。。。
GMT+8, 2025-6-22 08:03 , Processed in 0.296400 second(s), 17 queries , Redis On.
