查看: 1774|回复: 24
[健康] 改家里的净水器,膜坏啦拆开看看
发表于 2023-2-25 17:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加拉桶和泵,膜坏啦拆开看看,废水太多了没办法加拉个阀门控制在1:2,两层膜加网,膜也是两层,高科技,估计平面使用比这卷起来产水量大。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
海上生明月丶 + 6 謝謝分享
发表于 2023-2-25 18:05:40 | 显示全部楼层
其实用超滤就可以了
发表于 2023-2-25 18:54:26 | 显示全部楼层
买一套10寸超滤滤芯换上 省心又实用
发表于 2023-2-25 19:00:24 | 显示全部楼层
自己买了3个瓶子组装了个,感觉也还不错
发表于 2023-2-25 20:37:03 | 显示全部楼层
展开就是创意卷轴水渍画,自带保护膜
发表于 2023-2-25 20:46:16 | 显示全部楼层
就是这样简单?
发表于 2023-2-25 21:16:07 | 显示全部楼层
用的久比自来水还脏
发表于 2023-2-25 21:38:59 | 显示全部楼层
强烈反对ro净水器加桶和后置活性炭,完全是二次污染源。
发表于 2023-2-25 21:45:26 | 显示全部楼层
这是什么道理?经过处理后水质TDS值从几百到个位数,怎么就污染了呢?用水质说话嘛!
发表于 2023-2-25 21:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2023-2-25 21:45
这是什么道理?经过处理后水质TDS值从几百到个位数,怎么就污染了呢?用水质说话嘛! ...
桶和后碳污
发表于 2023-2-25 21:54:56 | 显示全部楼层
我说的是压力桶和后置活性炭。ro膜净水器没毛病,水经过ro膜后已经没有杂质,活性炭吸附不到东西,完全多余。另外因为除去了氯离子,纯水很容易滋生细菌,所以ro膜后边的水路要尽可能短。
发表于 2023-2-25 22:31:51 | 显示全部楼层
膜不是两层,是一张膜对折形成一个袋子,膜分正反面,反面就是袋子里面,水从外部渗透过去后,从袋子内部的网流向管子出水,因为必须有个“里面”,所以才要对折,加大面积是其次,你这个这么小的,一共有2个这种袋子,越大的面积就越大
通量大小主要取决于膜自身性能,平面是大但用不来,你这种50G+桶的可以淘汰了,至于楼上的也不用纠结什么后置活性炭,最脏的就是桶,活性炭能脏也是因为桶,你用400G、600G的膜组无桶系统,每天冲能有什么脏的
发表于 2023-2-25 22:32:38 | 显示全部楼层
我现在也不装后碳,但是碳本身是没有问题的,理论上水越纯越乏营养,如何能滋生细菌呢?而且也没有杂质了,何来污染呢?
唯一要考虑的是桶与管线的塑料成分析出,不过食品级塑料安全性是很高的,应该问题不大。虽然如此,我还是认可膜后越简单越好,管线越短越好。
发表于 2023-2-25 23:23:32 | 显示全部楼层
这年头喝个水挺费事的
发表于 2023-2-26 00:16:47 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2023-2-28 03:27:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2023-2-25 23:23
这年头喝个水挺费事的
自来水公司挺操蛋,供的水质标准很低。有水垢看着太不爽了,水壶里面附着一层,水杯里也能看到。我就是因为供水部门更换水源后水垢明显增多才由中空纤维改成RO膜的。
发表于 2023-2-28 08:12:25 | 显示全部楼层
拆到最后一张图得到一把笛子
发表于 2023-2-28 09:19:15 | 显示全部楼层
qwvip 发表于 2023-2-28 08:12
拆到最后一张图得到一把笛子
赶快回去看了下,还真是一把笛子~
发表于 2023-2-28 09:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的600G的膜用了不到两年现在出水比开始小多了,估计是用不了多久了
发表于 2023-3-18 14:46:48 | 显示全部楼层
spsywjm 发表于 2023-2-25 21:54
我说的是压力桶和后置活性炭。ro膜净水器没毛病,水经过ro膜后已经没有杂质,活性炭吸附不到东西,完全多余 ...
净水里杂质少,杀菌的有效氯也少,容易滋生细菌。连瓶装桶装纯净水都说明,开封后要尽快饮用,密封冷藏。
水中没有营养,空气中多得是,阳光,二氧化碳,还有灰尘和细菌。都能通过出口瓶口进入净水器和瓶子。
后置活性炭还有抑菌功能,尤其是含铜/银的活性炭。没有抑菌滤芯的净水器,质检抽检经常发现细菌超标。
如果没有抑菌后置活性炭,要么在水龙头加装紫外线消毒或者接入开水器。
补充内容 (2023-3-31 16:11):
紫外线消毒也是个智商税!疫情时期被科普了紫外线消毒要照射30分钟!水龙头或净水器里面的紫外线照射时间根本不足以消毒。还是抑菌管道和滤芯好
GMT+8, 2025-7-22 06:22 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Redis On.
