查看: 4113|回复: 115
[综合] 手搓全网第一台不锈钢管路净水器
发表于 2025-6-25 10:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  闲着没事就是折腾,组装了一台不锈钢管路的净水器,因为这些管子是做工程剩下的正好是2分管,壁厚0.89mm,316L材质BA内外抛光管,耐压十足,电线布置有点赶工了,太乱将就看吧,为了解决陈水问题用了压力桶,是纯水回流方案,既然有了压力桶那就选了个小膜,100G流量。有人说小流量还搞什么零陈水?其实小流量的陈水也不少,尤其是压力开关启动停机压力区间小的,接一杯水净水机就启动,用一个月压力桶内TDS值都快50了。整体框架用的是2020铝型材,淘宝有卖铝型材的,告诉卖家尺寸人家给你装好发到家。
  三通接头用的是不锈钢气动快插,材质316,电脑版的TDS探针插在这上面估计会不准,因为三通导电。
  不锈钢内自带的密封圈是氟橡胶的,一定要把它替换成硅胶的,因为氟橡胶没有硅胶安全。绿色是氟橡胶的,白色是硅胶的。
  因为是有通机压力开关替换成了数显压力控制器,可以实现压力低开高停,想设置多少就设置多少,完美解决机械高压开关启停区间小的问题。
  单向阀也是不锈钢的,304材质。
  纯水回流用的是继电器控制间隔时间以及冲洗时间,用的是单压力桶,不需要额外添加一个小压力桶。继电器可以同时控制回流电磁阀和废水阀,打开废水阀可以让回流速度加快,15秒可以冲洗600ml。电脑板也有冲洗功能,电磁阀和废水阀之间加了一个二极管,电脑板的冲洗只能控制废水阀。
  最下方有加后置炭的地方,但是后置炭各个品牌的接口长度稍微不一样所以没有加,因为是硬管。
  最后下来成本太高,铝型材架子和亚克力板将近300块钱;压力表200一个;不锈钢管15一米,用了大约3.6米;不锈钢三通7个,十几块钱一个;单向阀两个,30多块钱一个。
  加工难点就是弯管,弯不准会对不上接口这个管也就费了,同时还要在管两端加工出一圈凹槽这样能让三通的卡爪卡住管子,防止水压力将管子从接口处推出,管子两端还要倒角,否则会插坏接口处的密封圈,因为是硬管。
  最后测试没有漏水的地方,纯水:废水=1:1= 400ml/min。如果大家想做这个不锈钢管路的等我反馈,我先用几个月看看。
参与人数 5家元 +198 收起 理由
2n3055 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 21
prc3 + 30 很漂亮 估计很费手工
zto中通快递 + 27
家睦 + 90
发表于 2025-6-25 11:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:26:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 11:27:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:29:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:36:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 11:45:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 12:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 12:29:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 12:54:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-25 12:55:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 13:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 13:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 13:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 14:05:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 14:21:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 01:24 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
