查看: 3399|回复: 115
[其他] 震惊!净水器零陈水改造居然成功?!
发表于 2025-5-27 23:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实也没啥好震惊的,标题党而已。
直接进入正题
前几天计划的净水器零陈水改造项目,主要就是停止制水时,膜两侧存在浓度梯度,浓水侧盐分会往纯水侧慢慢渗透,导致下一次制水初期会有一定量TDS较高的水。也就是陈水。
今天零件到货了,于是开干。
首先使用前几天定好的路线。唯一就是变径没到(因为是三分管进水,需要变径接入),暂时陈水直排,这次预留好三通,等变径到了后就把陈水接入进水。
首先看到货的三巨头:常开阀,常闭阀,延时板。阀体都是科博的,保证质量。
拿出珍藏的电控柜二次回路线,由于没有红线,就缠上红色胶布当红线用,好做区分。
先把阀组接好
由于阀体是快插端子,于是拿出上次修空气炸锅剩下的一套插簧,用6.3的
没有专用压钳,只有先夹紧,回头给他点下焊锡
由于两阀体并联,直接分线接入,不区分正负极
清空台下,抬出净水器,准备开干
打开侧盖和电脑×板,露出水泵,水泵居然还是力夫的,这个加分。
阀组装上,下水管刚好还有一个快插口
准备从泵的电源×线引线
后面打个洞走线,打结防拉扯
延时板就放在这里,盖子下刚好有个小空间,距离水泵也进,以后调时间也方便
接线结束,试机,成功点亮,然后立即倒计时,此时陈水排放,倒计时结束时,停止供电,恢复正常制水,纯水往储水桶
进水管这里,预留上一个三分三通,堵头堵上。明天大小头到货后直接接入即可。
工程基本完工
放空水桶水,测试。延时时间暂时定为20秒,回头根据TDS再做调整。制水TDS目前在9左右。等运行一天看看后续制水是否能稳住。
净水器放好,这里可以很方便的揭开盖子就看到延时板,方便按钮调整
最后再用塑料膜把阀组包起来,预防其他物体导致短路
最后大功告成,搞了一个多小时,喝一口水,感觉比以前甘甜了(纯心理),打完收工。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
springvirus + 30
家睦 + 60
发表于 2025-5-27 23:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 23:29:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-27 23:30:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-27 23:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 00:11:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 00:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 01:02:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 02:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 06:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 06:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 06:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 06:56:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 07:01:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 07:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 07:09:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 07:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 07:29:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-28 07:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-28 08:41:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 08:18 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
