查看: 2450|回复: 41
[工仪] 组装一个电机调速器
发表于 2023-4-14 09:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前入手一台小台锯,使用明纬S350-27改的可调电源供电,虽然可以调压,但是电压降低扭力也就下降了。
现在又入手一套小台钻套件,使用795电机,必须得有一个调速器了,于是自己组装一个。
1.调速模块:很早以前就买好了,商家号称10-60v/20a,长时间使用功率10a/450w,极限瞬时功率1200w,用在小台锯和小台钻上应该是够了;
2.降压模块:3-40v的,给散热小风扇供电;
3.船型开关:6脚3档的作正反转开关,3脚2档的做输入电源开关。
4.外壳:家中小朋友的零食盒子。
组装起来,试机发现,调速模块上标识的输出正负极是反的,正接正、负接负时电机反转,正接负、负接正时电机正转,果断反着接,完工。
海上生明月丶 + 10
发表于 2023-4-14 09:57:51 | 显示全部楼层
调速模块不也是调压吗
发表于 2023-4-14 10:00:10 | 显示全部楼层
模块很强大啊,那么大电流的
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:01:01 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-4-14 09:57
调速模块不也是调压吗
我这个估计是调流的,电压是没变化的。好一点的模块是调占空比的,降速不降扭力
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:02:27 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-4-14 10:00
模块很强大啊,那么大电流的
这个只是商家宣传的功率,实际使用估计没有这么大功率的
发表于 2023-4-14 10:07:27 | 显示全部楼层
就这个小模块能有这么大功率
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:21:43 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-4-14 10:07
就这个小模块能有这么大功率
这个只是商家宣传的功率,实际使用估计没有这么大功率的,可能要减半
发表于 2023-4-14 10:24:52 | 显示全部楼层
家伙事真全乎
发表于 2023-4-14 10:32:23 | 显示全部楼层
调流时电压不变化?你用表实测一下看看
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:50:36 | 显示全部楼层
还不全,正在逐步齐全中,方便各种捣鼓
 楼主| 发表于 2023-4-14 10:55:08 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2023-4-14 10:32
调流时电压不变化?你用表实测一下看看
嗯,你一说才想起来,确实没有带载测试过,就听信了商家的宣传,等中午回家再测试看看
发表于 2023-4-14 11:59:46 | 显示全部楼层
楼主动手能力不错!
发表于 2023-4-14 13:31:04 | 显示全部楼层
几年前拆到一个调速器一直没用 前几天才装起来用
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:54:30 | 显示全部楼层
18675929920 发表于 2023-4-14 11:59
楼主动手能力不错!
感谢老铁夸奖
 楼主| 发表于 2023-4-14 14:55:30 | 显示全部楼层
你这个看着质量很好啊
发表于 2023-4-14 16:12:07 | 显示全部楼层
调速是降压还是降流,那种办法好嘞
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:16:00 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2023-4-14 16:12
调速是降压还是降流,那种办法好嘞
其实我也不太懂,听说调速最好的是调节占空比的
发表于 2023-4-14 19:29:01 | 显示全部楼层
QQ335959356 发表于 2023-4-14 14:55
你这个看着质量很好啊
挺好用的 忘了是什么设备上拆的了 电源也是
发表于 2023-4-14 19:59:41 | 显示全部楼层
这个调速模块应该就是调节占空比的。
发表于 2023-4-14 21:17:58 | 显示全部楼层
以前使用可控硅制作调速器,如今花样太多。
GMT+8, 2025-5-24 21:38 , Processed in 0.358801 second(s), 14 queries , Redis On.
