查看: 1587|回复: 2
疫情前的电瓶车36V锂电池,3年多不吃,是不是饿了?看饿死没?
发表于 2023-5-14 20:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情前的锂电池,3年多没用车,锂电池没给它“吃”没充电,没人管,是不是饿了?大家帮看饿死没?
今天翻出来看看它:36V, 三并,十串(基本参数)
按指示,还好有指示亮,但只有一棵灯亮了。之前是绿三棵亮。
红色标需充电。
充电:无效。拆开,看看保护板长这样,没发现板上明显问题所在。
于是打算从电池入手...
拔出电池排线(尾线一排,10串电池的11条不同颜色线)
拔下排线,感觉安全些。看看电池是不是鼓了,侧面没发现鼓包。
顺便测量一下尺寸
好像电池比较大,不像1860
翻过来,也没有发现明显鼓包。
前头看看,没有鼓包,电池写有26660SE,
26660大概是2.666A吧?SE是什么?不知道。
后面也没发现鼓包,基本放心一点点。
每个电池都有不同的编号,这是什么电池,怎么样?
有知道的朋友告诉一下,谢谢!
不知道这个是不是有问题?是不是要找的那个饿鬼?
虽然没有鼓包变形,但是有侵湿的感觉,
心理想测量结果出来就清楚了。
心想:为什么不能充电?准备逐一单独测量每个单体(3并单元)电压,
企图在10串里面找出饿得比较厉害的单元。
于是在表笔前端做了个"小助手",这样比较安全,
不至于“火花四起”。吓得“老宝宝”屁滚尿流、心跳加快、脑溢血、心梗...
有了这个“小助手”,一个个单体测量,记录下单体电压值。
初步测量,感觉这个充电板电池的排列,
和想象的不一样。规律并不明显。
于是,把充电板卸开,看背面。果然写有B1至B10,其排列果然怪异。
其排列是这样的:B1B3B5B7B9B10B8B6B4B2B-
你们感觉怪异不?反正我感觉怪怪的,为什么不1、2、3、4、5、6、7、8、9、10呢?
非搞这样 1、3、5、7、9、10、8、6、4、2你们看是不是排列怪怪的?
没办法,拿出耐性,安全起见,为了挨个测量,先画个图,用了几小时,
测量完了10个单元,终于发现了一个饿鬼,只有3.4V(它不是那个侵湿电池)
好在其它都在3.7V以上。
于是单独喂养它,单独给它充电7小时,达到了4.0V
然后所有的安装还原
终于------用36V锂电池充电器可以正常充电了!
这一翻工作没有白费。
安装发现为什么充电平衡板这个B+空着?没有接线呢?
充电只用3小时就结束了。但绿灯亮了。
不知道容量怎么样?估计容量缩水不少,
没有放电器,只有上车跑,不知道能不能跑?不知道能跑多远。不知道...
 楼主| 发表于 2023-7-2 21:45:32 | 显示全部楼层
5.14.-----7.2.一个半月
使用报告:上车跑,每天10公里跑?就这样算修复了还不错!。
发表于 2023-7-3 10:20:00 | 显示全部楼层
最好都单独充满再使用
GMT+8, 2025-5-26 01:57 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
