查看: 1736|回复: 17
[存储] 拆个USB2.0读卡器
发表于 2023-5-21 14:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说刚到手的读卡器,这个外壳看上去凑合,那就来一个,到手看看里面啥样不出意外也是个牛屎。
这个外形,带了个灯,是真的
打开看看,这是SD卡这边的插口
这边是TF插口。
然后有一坨不怎么圆,不怎么大的牛屎。
由于这种读卡器是塑料钉卡上去的,用起来松松垮垮的,于是稍微弄了点哥俩好,接缝涂一点,确保稳固
插上电脑,先插一个32G卡,试下连续拷入32G会不会挂掉,没挂掉就可以继续用。
卡是写入40速的(3.0下),在这个读卡器下写入读取,算达标。
最后,32G写入和读出各一次,没出现问题,可以留着用。
另外,已有2个USB3.0的读卡器,但无奈卡太多,多两个低速的有时候也方便一些。
发表于 2023-5-21 14:58:30 | 显示全部楼层
读卡器里面的也是后优盘一样的类似的主控吧
 楼主| 发表于 2023-5-21 15:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,就是那块牛屎粑粑
发表于 2023-5-21 15:13:58 | 显示全部楼层
读卡器好简单
发表于 2023-5-21 15:35:48 | 显示全部楼层
一坨牛屎+LED灯+二个座,现在的读卡器好简单。
发表于 2023-5-21 15:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
在读卡器是好多钱买的?
 楼主| 发表于 2023-5-21 15:56:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeswei2008 发表于 2023-5-21 15:41
在读卡器是好多钱买的?
3块
发表于 2023-5-21 16:21:28 | 显示全部楼层
这样能用就行呗
发表于 2023-5-21 18:25:01 | 显示全部楼层
读卡器能用就行,要求不高
发表于 2023-5-21 18:27:17 | 显示全部楼层
这个就不好玩了---扒了个底朝天。
发表于 2023-5-21 18:42:59 | 显示全部楼层
USB2.0的,做工看上去还不错哦
发表于 2023-5-21 19:11:36 | 显示全部楼层
这玩意儿现在越来越少用了。
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:31:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lwk28 发表于 2023-5-21 18:42
USB2.0的,做工看上去还不错哦
3块确实比1块好很多
发表于 2023-5-21 19:38:48 | 显示全部楼层
黑板子配黑牛屎,很般配。
发表于 2023-5-21 22:22:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
留了一个3.0的读卡器,用到的机会不多但又不能没有
发表于 2023-5-22 14:21:21 | 显示全部楼层
3.0的读卡器都采用黑豆封装了,何况2.0乎?
发表于 2023-7-12 07:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子上就一个led孤零零的
GMT+8, 2025-8-3 10:38 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
