查看: 1620|回复: 16
[电动] 利优比(RYOBI)Verse,直流音箱新玩家
发表于 2023-5-24 10:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
利优比(Ryobi)推出了一款新型18V直流音箱,型号PCL615,它可以随时随地放置在工作台或者固定在其他物体上。
利优比宣称新款Verse音箱与蓝牙连接距离可达250英尺(76米)。
不仅如此,Ryobi Verse音箱可以相互配对使用,彼此之间的距离可达150英尺(46米)。
Ryobi Verse配备了快速固定夹,夹持厚度1-3/4英寸(44毫米),可以固定在桌面、货架及其他类似表面上。
无需APP或者其他中转连接,多个音箱可以直接通过产品本身功能按钮配对同步使用。每个音箱的音量可以单独调节,也可以通过APP保持一致。
Verse音箱配对Ryobi 18V One+4Ah高性能电池时,可持续播放超过32小时。
利优比宣称,此款音箱音质清爽,外加底座和播音头均可随意旋转,用户可以获得良好的音响体验。
利优比还宣称,用户可以轻松配对同步100多个Verse音箱。真.环绕立体声!
这款音箱可以在你放在你工作场所使用,可以放在家里使用,户外游玩时也可以随身携带。
但利优比没有告知防水等级,所以户外使用时要稍加留意。价格方面单机不配电池59美元,也很亲民。
发表于 2023-5-24 11:07:17 | 显示全部楼层
在2016年6月份的时候,蓝牙技术联盟正式宣布了蓝牙5.0标准,官方说法是Bluetooth 5(直译为蓝牙5),因此这一代叫蓝牙5.0不是非常准确,据说因为之前的命名方式比较拗口不利于宣传。蓝牙5带宽(传输速度)明显提升,从1Mbps升级到2Mbps,传输距离增强4倍(蓝牙4.2的75米提升300米)。
现在大部分手机与移动装置所使用的是 Class B(Class2),标准传输距离10米;而高功率的Class A(Class1)则是将传输距离提升到100-300米,两种版本都支持A2DP立体声传输协议,可与立体声耳机互联。一般而言,手机与蓝牙耳机的距离不会太远,如果中间没有大的障碍物,在7米之内传输质量都很好,超过8米将出现断点!超过10米将蓝牙设备之间将失去连接。
发表于 2023-5-24 12:31:09 | 显示全部楼层
很强的工业感
发表于 2023-5-24 13:39:14 | 显示全部楼层
楼主和B站的电动工具百晓生还有DY的质更优是不是同一个人?总有种直觉语气很像
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:54:26 | 显示全部楼层
跟利优比其他电动工具保持一致的视觉语言
 楼主| 发表于 2023-5-24 13:58:38 | 显示全部楼层
jook 发表于 2023-5-24 13:39
楼主和B站的电动工具百晓生还有DY的质更优是不是同一个人?总有种直觉语气很像 ...
啊,不是的哦。在网络上跟大家分享一些国内外最新电动工具的信息我只用“电动工具开眼界”这个ID
发表于 2023-5-24 14:40:39 | 显示全部楼层
听音响不是要在安静的环境吗?直流便捷式的应该是室外使用吧?这个工业展示多过实用
 楼主| 发表于 2023-5-24 16:27:02 | 显示全部楼层
reise 发表于 2023-5-24 14:40
听音响不是要在安静的环境吗?直流便捷式的应该是室外使用吧?这个工业展示多过实用 ...
您说的是音乐欣赏,这种是做其他事情时顺便听个响解解闷
发表于 2023-5-24 16:30:40 | 显示全部楼层
很好,多带几块电池,一块干活,一块照明,一块听歌
发表于 2023-5-24 17:28:09 | 显示全部楼层
样子不是太讨喜啊
发表于 2023-5-24 21:00:12 | 显示全部楼层
HOMEDEPOT里面这个是主推
发表于 2023-5-24 21:20:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
设计很另类
 楼主| 发表于 2023-5-25 10:57:25 | 显示全部楼层
a29739 发表于 2023-5-24 21:00
HOMEDEPOT里面这个是主推
毕竟”亲儿子”, RYOBI,RIDGID, MILWAUKEE这三个牌子一直是HomeDepot主推的
发表于 2023-5-25 13:22:06 | 显示全部楼层
我有锂电 电风扇,电钻,电批,电炮,感觉这个更实用,也不贵。
发表于 2023-5-25 13:26:11 | 显示全部楼层
大有也有个收音机,可以当音箱使用,卖110多元,可惜不能插卡和优盘。
发表于 2023-5-29 12:22:54 | 显示全部楼层
看图片喇叭顶多2.5吋,音量、音质好不了,价钱不便宜,严重不值。博世和牧田也有这类工作场地收音机,虽然贵一点,但好得太多了。
GMT+8, 2025-7-22 19:49 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Redis On.
