查看: 1750|回复: 10
显示器总是随机断电,电源板有个元件8针只焊上7针
发表于 2023-5-25 19:45:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白一个,显示器总是随机断电,需要重新插电才能显示,排除主机和电源线,拆开显示器没发现电容有问题,背面有个8针只焊上7针,请教一下高手这个干什么用的,有没有问题?
发表于 2023-5-25 20:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不懂,围观一下,看到C108位置的电容颜色不一样,是不是坏了。
发表于 2023-5-25 20:52:28 | 显示全部楼层
估计哪里虚焊了吧
发表于 2023-5-25 21:24:43 | 显示全部楼层
那个脚应该原来就是那样不焊的
发表于 2023-5-25 21:26:06 | 显示全部楼层
明显是那一只脚无需焊,连焊盘都没有。
发表于 2023-5-26 08:09:35 | 显示全部楼层
是黑屏还是直接指示灯都不亮可以区分是背光还是供电
发表于 2023-5-26 10:20:15 | 显示全部楼层
你看断电和正常的时候的电压对比就行
 楼主| 发表于 2023-5-26 12:01:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑屏的时候指示灯不亮,需要重新插电屏幕才能亮,有时候重新插电都不亮,主机正常运行
发表于 2023-9-16 12:30:16 | 显示全部楼层
xkzjsb 发表于 2023-5-26 12:01
黑屏的时候指示灯不亮,需要重新插电屏幕才能亮,有时候重新插电都不亮,主机正常运行 ...
修好了吗?是什么问题?
发表于 2023-9-18 07:55:44 | 显示全部楼层
断电时先测电源部分各处电压,一步步查找。
发表于 2023-9-18 18:23:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tvred 发表于 2023-9-16 12:30
修好了吗?是什么问题?
这种一般是电源保护了
GMT+8, 2025-7-22 04:49 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
