查看: 12647|回复: 379
[家电] 一旦有了拔毛的感觉,就到了换电池的季节了……小米映趣剃须刀换电池
发表于 2023-7-21 01:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
4年前买的小米有品旗下的映趣剃须刀,30几块钱买的,一直用着还好,最近剃须的时候开始有拔毛的感觉(动力不足),而且续航变得很短,用一两次就得充电,4年多了每天都在用,内置的电池估计也损耗得差不多了,准备拆机换电池
正面就一个开关,没有其它的东西
背面有个修整鬓角的小推子,不过这玩意基本上用不到
剃须刀的具体信息
剃须刀全身没有螺丝孔,得从正面的面板下手,找到面板缝隙最大的地方,用拆机片插进去
然后逐个撬开卡扣,下面圆孔有一颗螺丝,拆掉即可
然后一只手用力捏机身,机身下部就会裂开一个缝
拆机片插进去,撬开卡扣或者用手慢慢掰开也行
拆开后的样子
主板上有一颗14500锂电池,充电口是Type-C的
主板全图,上面的SOP8是一颗TC4056A,它右边的R1是充电电流的编程电阻,阻值1.65K,对应的充电电流大约0.75A;中间的SOP8是主控,无字,不知道具体是个啥型号
电池边上还粘了一颗配重,大概的意思是增加手感吧,如果剃须刀拿起来轻飘飘的,可能大家会觉得塑料感太强太廉价了
配重上的胶抠掉之后,发现是Fe5,铁5g?
4.7g,然后≈5g?
14500锂电池和主板之间打了704胶,没法直接拆下来
祭出历史悠久的飞鹰牌双面刀片,用过这个刀片刮胡子的同学,想必也是有把年纪了吧
标称600mAh的14500锂电池
鑫宏这个厂家不熟,没见过
拆下来的电池用EBD-mini放电测试仪看一下内阻和容量
内阻361mΩ,基本没法用了
1C放电,只有34mAh的容量,直接报废了
库存里挖一颗三洋给飞利浦剃须刀OEM的14500锂电池,实测大约800mAh左右
正负极自带镍片,换起来方便多了
焊接然后恢复原状
充电正常
充电电流大约0.75A,正常。之前想把4056的编程电阻换成1.2K的,让充电电流变成1A,充电会快一些,后来想想还是保持1C充电吧,这样电池可以用得久一点
开机运行正常,电机的声音很带劲,不像之前那么懒洋洋的转了
剃须刀满血复活,又可以愉快的刮胡子了,佛祖待见干净利索的行者,邋邋遢遢是要被扣KPI的
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 20家元 +2596 收起 理由
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000家元.
aacyxjz + 30
hideaway + 30 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 30
sonichy + 8
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
suhaiyuan + 28 謝謝分享
链接 + 30 原創內容
中心小学 + 30 三洋电池质量非常好!估计能用到楼主胡须发.
moontree + 30
发表于 2023-7-21 01:32:02 | 显示全部楼层
不错修好再战
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 01:44:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换上去的电池不是三洋的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-21 02:24:09 | 显示全部楼层
着电路板看着有点寒碜啊,不应该是小米旗下的做工水平
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-21 04:01:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新三年旧三年缝缝补补又三年
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-7-21 05:30:46 | 显示全部楼层
锂电池,充电口Type-C好评!电机还完好吧,不知什么型号
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-7-21 05:57:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刀头不是原来的吧。貌似飞利浦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 06:03:09 | 显示全部楼层
软件感觉好高级
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 06:03:56 | 显示全部楼层
实用的修理,可以返老还童,再用一段时间了
这种弱电建议使劲折腾
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 06:25:29 | 显示全部楼层
那颗旧电池成了3秒真男人了
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2023-7-21 06:25:34 | 显示全部楼层
满血复活!不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 06:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小心使用刀片哦!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2023-7-21 06:36:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不全对08年买的两头飞利浦的刀头锋利到快停转了都没这感觉
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 07:06:02 | 显示全部楼层
想知道拔毛的感觉。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 07:11:54 | 显示全部楼层
飞鹰牌双面刀片有历史了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2023-7-21 07:15:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家也有个可以照着换电池
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2023-7-21 07:17:37 | 显示全部楼层
飞利浦的刀片确实好,精密度高+锋利,不大有拔毛的体验。98年买的剃须刀依然好用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-7-21 07:48:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
配重没有安装回去吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2023-7-21 07:56:37 | 显示全部楼层
电池没有保护?还是集成在主控里了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-1 20:27 , Processed in 0.483600 second(s), 12 queries , Redis On.
