查看: 2399|回复: 25
[台式表] DMM2650没有二极档一样估测二极管
发表于 2023-8-19 22:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是外壳已成黄皮的日本玩具小台表,外接9V适配器或内置9V电池
没有二极档和导通档
耗电电流在6mA多,内部磁保持动作电流50mA左右(有点搞不懂UT71A换下的9V放这个上几天用下来都不出电池符号,5.8V出符号,71A   DCV档开机4mA多但这电池已不能用了)
200mV和2V档内阻1G吧,
2V档以上都是10M内阻
2V档内阻1G在这些小表中比较少见,对测低压大内阻的比较准确
原来测表电阻档开路电压用10M内阻的表一般只能测出一半
现在用2650解决了这个问题
主芯片0660
主芯片7501
它的各量程电阻档全是开路3V 量程内恒流
那么这表没有二极档完全可用2K档代替二极档
2K对应2V,1K对应1V
那些喜欢读阻值的人,只有这种全量程内1mA的才符合阻值对应压降
因是全量程恒流,点亮这些发光管都是1mA也是很亮的
因这表的电阻档各档开路电压全是3V, 常见的二极三极管都能搞定
场管也一样搞定
下面的IGBT它一样搞定
(二种万用表估测零件的依据:不短不开
DMM2650
Protek223
电阻档OL到0欧大概1.5秒不到,比139C和219等快些,比223要慢不少,尾数会跳一至三个字才稳定。
我对它的速度可以接受。
此表没有单独导通档,但它有可开可关的呼叫器
每个电阻档可导通报警声(也是有开叫值的,如200欧档是30欧吧)
每个电压和电流档可超量程报警声
电容档也没有,但在那个年代算是不错的
电阻各档全是开路3V,测低压电路,如电子表要留意
如坛友手上有类似早期出的台表,如没二极档,可试试  2K电阻档,大概率都可当二极档用
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2023-8-19 22:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
台表用恒流法测电阻的比较多。还有高输入阻抗。这2点对手持表是明显优势。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-19 22:20:04 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-8-19 22:08
台表用恒流法测电阻的比较多。还有高输入阻抗。这2点对手持表是明显优势。 ...
是的
可惜我还没有用过正式的台表,
发表于 2023-8-19 22:25:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-8-19 22:20
是的
我觉得这表已经是2/3台表了,还差一个4线电阻。
我平时最喜欢用的是个爱德万小台表,也没4线电阻,但有内置电池,我改了充电宝。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18
 楼主| 发表于 2023-8-19 22:27:33 | 显示全部楼层
记得289和87V等电阻档开路是5V多,那直接用电阻档也能轻松搞定IGBT,当然它的二极档也一样搞定
指针表就不要歧视数字表了
 楼主| 发表于 2023-8-19 22:35:47 | 显示全部楼层
我平时最喜欢用的是个爱德万小台表,也没4线电阻,但有内 ...
这表感觉不大费电,实际我也不用
如常用肯定改二节锂电直接用,或外壳上放个二节18650电池盒(小台表顶上放着)
发表于 2023-8-19 22:42:07 | 显示全部楼层
表很好,方法很绝
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-19 23:47:10 | 显示全部楼层
IGBT
指针表能搞定
数字表也能搞定
下图的9205太普通、太普及了吧
一样搞定
 楼主| 发表于 2023-8-20 08:24:52 | 显示全部楼层
早期出的手持表,
如没二极档,也可试试  2K电阻档,大概率都可当二极档用
发表于 2023-8-20 14:24:34 | 显示全部楼层
不错的小台表,
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 歡迎探討
发表于 2023-8-20 17:36:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
液晶屏银色反射就是清晰
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 我很贊同
发表于 2023-8-21 08:42:44 | 显示全部楼层
这不是我的小台表吗
参与人数 1家元 +12 收起 理由
散淡 + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:51:14 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2023-8-21 08:42
这不是我的小台表吗
就是你上次送我的
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:53:31 | 显示全部楼层
房有亮 发表于 2023-8-20 17:36
液晶屏银色反射就是清晰
它是70年代日本厂家带来的
背光膜一点没事
发表于 2023-8-21 08:56:09 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-8-21 08:51
就是你上次送我的
我现在后悔了
 楼主| 发表于 2023-8-21 10:06:06 | 显示全部楼层
你送我时
到手一看没二极档和导通档?
就丢箱底了
最近拿出来一用
不但有二极档,因各档全2V恒流,估测有些零件特别好使
今天早上看到下排最后一按键是BEEPER,一摆渡
高兴了
导通档有,全部档位还有报警声
谢谢
发表于 2023-8-21 10:39:04 | 显示全部楼层
拆开看看内容惊艳不
 楼主| 发表于 2023-8-21 12:00:28 | 显示全部楼层
英雄丽人 发表于 2023-8-21 10:39
拆开看看内容惊艳不
老表子
不想多拆
http://www.crystalradio.cn/thread-280122-1-1.html
其它坛里有资料下了看看
有图片
我放这里下载好像要扣家元的
这是坛友的图片
发表于 2023-8-21 15:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-8-19 22:35
这表感觉不大费电,实际我也不用
如常用肯定改二节锂电直接用,或外壳上放个二节18650电池盒(小台 ...
你这个好,有9v孔,我那个要里面接线。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
散淡 + 30 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-8-21 21:11:43 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2023-8-21 15:03
你这个好,有9v孔,我那个要里面接线。
这个也奇怪
我测6毫安多,UT71A 4毫安多,用下的9V放上面还能用很久
9V不是很费电,用着看看
GMT+8, 2025-8-3 20:31 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
