查看: 1575|回复: 22
PCB上铜是如何生产的?
发表于 2023-8-25 11:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
树脂板和铜箔粘(压)合的吗?还是在树脂板上镀上一层铜?
铝比铜便宜,为什么不用铝作为导电材料?
发表于 2023-8-25 11:14:14 | 显示全部楼层
那个就是电镀覆铜工艺,铝主要是不好焊东西
发表于 2023-8-25 11:24:18 | 显示全部楼层
感觉是是铜皮粘在板材上的
发表于 2023-8-25 11:33:17 | 显示全部楼层
铝易氧化,导电率比铜差很多,基本上不能用锡焊接
发表于 2023-8-25 11:36:39 | 显示全部楼层
电镀,蒸镀,溅射。
越往后越高端
发表于 2023-8-25 11:38:43 | 显示全部楼层
铝箔机械性能,化学性能,导电性能,焊接性能,都那啥
发表于 2023-8-25 11:48:54 | 显示全部楼层
初始化时是铜箔压上去的,最普通的PCB基材是玻璃纤维,经过高温时会转化为半固态状,然后将铜箔压在两侧
这是最基本的双面PCB
还有多层的,例如四层的
先在芯板双面PCB蚀刻好线路,在在顶底各加一层PP片(就是没有铜箔的PCB基材)然后外层各加一层铜箔一起压合
压合完成就是四层板,再钻孔,蚀刻,电镀
特殊工艺情况可以使用两块双面PCB中间加一层PP片压合(通常是L1-L2\L3-L4有盲孔时)
还要交叉盲埋孔
盲孔,意思是从顶层可以看见有个孔,不是贯通的,底层看不到,或者是底层可以看见,顶层看不见
埋孔是夹在内层的孔,外层看不见
工艺复杂着
最多我听说过的,三十多层
做过的,8层
电脑主板通常4层,也有6层的
手机主板也差不多这样
发表于 2023-8-25 11:51:07 | 显示全部楼层
铝不适合焊接,铝电阻比铜大,铝易氧化,当然用铜。
发表于 2023-8-25 12:19:07 | 显示全部楼层
这 ...
亲,我印象中最早的PCB是酚醛树脂的啊?后来才有的玻璃纤维板
发表于 2023-8-25 12:39:14 | 显示全部楼层
柔性pcb是买整卷的铜箔(压延铜),在上面钻孔,蚀刻,贴覆盖膜。
发表于 2023-8-25 13:03:36 | 显示全部楼层
早期收音机和电视机用的是纸基板
发表于 2023-8-25 13:07:54 | 显示全部楼层
铝不好焊接吧
发表于 2023-8-25 13:15:23 | 显示全部楼层
铝易氧化不好焊
发表于 2023-9-15 16:05:14 | 显示全部楼层
几十年前的PCB线路其实是蚀刻出来的,在铜基板上把需要的部分镀蜡不会被腐蚀,铜线就留下来了,后续办法其实类似,只是高科技了。选铜其实是成本、可焊性、物理性的平衡。
发表于 2023-9-16 06:30:31 | 显示全部楼层
不是电镀的,印刷电路板的铜箔是粘上去的。
发表于 2023-9-16 18:00:37 | 显示全部楼层
现在技术发展快,偷工减料技术业发展也块,不排除以后会出现铝基的覆铜板,以前没见过铜包铝的电机和变压器,也没见过铜包铝的电线,也没有铜包铁的电线,现在都有了。
发表于 2023-9-17 09:38:37 | 显示全部楼层
绝对是铜皮压合上去的,电镀应该不可能。
发表于 2023-9-17 21:19:09 | 显示全部楼层
莫扎特的忧伤 发表于 2023-8-25 11:36
电镀,蒸镀,溅射。
越往后越高端
越往后也越贵
发表于 2023-9-19 14:33:39 | 显示全部楼层
铜箔 ,粘接。
不可能是电镀的。
发表于 2023-10-2 20:36:56 | 显示全部楼层
网上搜到的:
现代PCB生产工艺,目前主要分为:加成法、减成法与半加成法。 其具体定义如下: 加成法: 通过网印或曝光形成图形,经钻孔、沉铜、转移层压等工艺加工,直接将导电图形制作在绝缘基材上。 减成法: 在覆铜箔基材上,通过钻孔、孔金属化、图形转移、电镀、蚀刻或雕刻等工艺加工,选择性地去除部分铜箔,形成导电图形。
GMT+8, 2025-8-7 16:47 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
