查看: 3102|回复: 49
[综合] 铝材是不是一般比较脆?开孔的时候如何避免裂开?
发表于 2023-9-7 19:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给摄像头外壳开几个孔,
听说铝材比钢材脆很多,韧性不够,
开孔的时候,有没有可能一不小心就把壳子给搞裂开了?
给铝合金外壳开孔的时候,怎么做,可以避免外壳裂开呢
发表于 2023-9-7 19:40:56 | 显示全部楼层
你开玩笑  铝材韧性可以的 ……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-7 19:45:41 | 显示全部楼层
铝材不是玻璃,不脆,你找个铝皮试试,可以来回弯曲好多次
 楼主| 发表于 2023-9-7 19:55:13 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2023-9-7 19:40
你开玩笑  铝材韧性可以的 ……
看到有摄像头铝合金外壳掉地上,并没有凹陷,直接裂开一个洞
这说明韧性不够好啊
如果是铁的,凹陷一下就好
为什么直接一个洞呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-9-7 19:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接上电钻就是,没问题
发表于 2023-9-7 20:00:38 | 显示全部楼层
如果是铸造的铝合金外壳,有可能比较脆的,但是用开孔器开孔个人觉得也不至于把壳子搞裂吧
发表于 2023-9-7 20:12:47 | 显示全部楼层
那就用磨头慢慢磨开
发表于 2023-9-7 20:22:00 | 显示全部楼层
铸铝虽然不如型材那种韧性   但是你不是强行挤大孔 不会裂
发表于 2023-9-7 20:33:32 | 显示全部楼层
一般的的铝材质的塑形都很好
发表于 2023-9-7 20:42:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你当是鸡蛋壳子说裂就裂的,大胆的钻。
 楼主| 发表于 2023-9-7 20:47:30 | 显示全部楼层
zhjiang04 发表于 2023-9-7 20:00
如果是铸造的铝合金外壳,有可能比较脆的,但是用开孔器开孔个人觉得也不至于把壳子搞裂吧 ...
为何铸造的会比较脆?
发表于 2023-9-7 20:55:12 | 显示全部楼层
用钻头、开孔器不会有问题的
发表于 2023-9-7 21:53:08 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2023-9-7 22:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有任何问题,只要不是像鸡蛋壳那么薄,这种你砸都砸不破。
发表于 2023-9-7 22:59:48 | 显示全部楼层
手工搓就不怕开裂了
发表于 2023-9-7 23:13:39 | 显示全部楼层
手枪钻直接干,这种球机几年前刮大风把吊架摔断了,然后公司里采购电子设备是定点的,维修之类的还需要报批走流程,后续还需要开发票走帐之类的,于是让车间拿花纹板当底,上面焊了一个比吊架横臂稍细的钢管,再把吊架的毛茬切了套了钢管上,最后钻尾丝两个固定,用到现在快三年了吧,一点事没有。
发表于 2023-9-7 23:27:18 | 显示全部楼层
轻一点,慢慢来就行。
发表于 2023-9-7 23:33:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝的韧性很不错的
发表于 2023-9-7 23:57:16 | 显示全部楼层
听哪里的专家说的铝材比钢材脆很多,韧性不够?我怎么每次裁切铝板时开槽后来回弯折好几次都不断!
容易碎裂的应该是回收再生铝或者是看上去像铝的锌合金吧,当然有些铝合金为了提高硬度可能韧性稍差些,但也不可能像楼主想象到的那么差啊。
发表于 2023-9-8 00:45:02 | 显示全部楼层
容易碎 ...
铝合金有一些是很脆,比较硬。像电线一类纯铝是比较软、韧性还不错的,
GMT+8, 2025-8-23 06:16 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
