查看: 17227|回复: 543
[其他] 踏破铁鞋无觅处,一语惊醒梦中人…给设备外壳开Type-C孔终于有了好方法
发表于 2024-5-26 19:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
给设备增加Type-C充电口是个不错的选择,毕竟Type-C接口优点非常多,但给设备外壳开孔一直以来是个比较头疼的问题,之前尝试过用内热烙铁+C口母座给设备开孔,帖子地址在这里
但是感觉还是不够方便,也不够完美。自己前些日子又买了一些更长的C口母座,继续研究更好的开孔方法
翻遍了淘宝和拼多多,这个C口母座是我能找到的最长的版本了,标称18.5mm,外廓实际尺寸20.4mm,非常长,之前用的母座是10.5mm的,太短了
母座是16P的
用钢针或者刀尖把卡榫挑起来,然后准备退出内芯
这个内芯有点紧,得用刀尖对准内芯两边,左顶一下,右顶一下,一点点把内芯退出来
退出来的内芯也没啥用了,我们只要外壳
之前的做法是把母座的一端砸成个椭圆的形状
然后用内热烙铁插进去,旁边再用粗铜丝挤住,这种方法热量传导比较慢,而且固定不是十分的稳当,烙铁芯有可能是会活动的,然后烫出来的孔也不是太好看
自己琢磨着怎么能让烙铁和C口母座更稳定的结合,思来想去,想了半天也没想出来一个更好的方法。后来去问好友@lrm888,老李是9级钳工,也许会有更好的方法
我把意图和之前想过的方法连文字带画图的发给了老李,老李合计了一会,觉得用内热烙铁直插到C口母座的方法不是太好加工,唠了半天,老李忽然来了一句:不如用T12的K头怎么样?
K头真是绝配啊,我怎么就没想到呢,真是踏破铁鞋无觅处,一语惊醒梦中人,感谢老李的灵机一动
直接用T12的K头插到母座里面(实际应该插到另一端,我这里是做个演示),刀头和C口之间会有点间隙,这不要紧
我找了一个软盘的快门,铝合金的
按照C口内径尺寸裁下来一条,对折之后砸扁,再留个拉手,做成一个垫片,这个垫片的厚度一定不能太厚,能轻轻的挤住烙铁头就好(因为烙铁头半路还要拔出来)
先把垫片插C口母座里,然后再插入K头,小拉手留在外面。具体的操作过程就是烙铁加热,然后怼在外壳上,慢慢的穿透外壳(一定要慢且垂直),穿透外壳的一瞬间就不要再往里怼了,保证C口和外壳垂直的状态下慢慢拔出K头,此时C口母座和垫片还在外壳上,然后用镊子小心夹出垫片,再用镊子推着C口母座继续往里慢慢怼(一定要垂直,此时的C口母座还是热的,继续往里怼的目的是把开口处堆积的塑料借着母座的摩擦力,往外壳的内部拉扯,会让开口的地方更平整)
找几个塑料壳开干
烙铁最开始的温度从150℃开始测试,然后逐次升高
由于更换了新的烙铁固定方式,穿孔的时候非常稳定,烙铁和C口都不会晃,非常好
下面这些是逐个温度测试的结果,能开口,但是开的不怎么完美
换个壳子继续测试
还弄了一块亚克力材质的面板,实际测试发现亚克力这东西不适合加热后开孔,温度从150℃到更高的温度,融化后开口处堆积的现象非常严重,看来还是钻+锉或者锯更适合亚克力材质
怼下来的一堆塑料和亚克力
测试的后期,下面开的这些孔就比较完美了,此时烙铁的温度在240~250℃左右,需要说明的是不同的材质,需要的温度是不一样的。建议从比较低的温度开始(比如150℃),如果不合适再按10℃为步进,逐步提高烙铁的温度。开孔的时候,怼的速度一定要慢,不要大力的怼(烫出来的孔容易歪而且周围堆积严重),而且手一定要稳,尽量保持C口母座垂直进出,不能着急。
终于找到了Type-C开孔的好方法和好工具,以后再给啥东西的外壳开孔就不用愁了,再次感谢lrm888老李的灵机一动,真是一语惊醒梦中人啊
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 21家元 +3622 收起 理由
benli + 30 優秀文章
Google Earth + 30 謝謝分享
中心小学 + 30 楼主琢磨了几千年打洞开孔,现在是有一套了.
mydigit + 3000 恭喜获得原创文章热度奖励3000家元.
liebedemi + 30 優秀文章
发表于 2024-5-26 19:52:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 19:57:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:07:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-26 20:07:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:09:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 我很贊同
发表于 2024-5-26 20:10:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 得得嗖嗖
发表于 2024-5-26 20:27:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:29:13 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
8139 + 30 精彩回帖
发表于 2024-5-26 20:32:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:34:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-5-26 20:34:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:35:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-5-26 20:38:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-5-26 20:42:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-5-26 20:45:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心助人
发表于 2024-5-26 20:52:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-5-26 20:53:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-5-26 20:58:02 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
ljlun + 30 精彩回帖
8139 + 10 精彩回帖
qrut + 10 精彩回帖
GMT+8, 2026-10-26 12:42 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
