查看: 1960|回复: 31
[家电] 被小米平衡车摔了一下
发表于 2023-9-8 20:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,低速行驶的时候突然掉电,然后人就摔了个狗吃屎,还好速度不快只是有点疼而已
第一次出现这个问题,之前只有三次原地停留的时候突然断电,因为是原地停留所以也没摔到,就是吓一跳而已
是不是电池必须要修了?否则下次高速行驶掉电的话,那是玩命儿啊
之前发现的电池问题:(本站链接)https://www.mydigit.cn/thread-409816-1-1.html
发表于 2023-9-8 20:36:46 | 显示全部楼层
拆了看一下,不排除是接触不良....
发表于 2023-9-8 21:05:53 | 显示全部楼层
电池掉电不会是这种现象
 楼主| 发表于 2023-9-8 21:52:27 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2023-9-8 21:05
电池掉电不会是这种现象
那是主板坏了?
 楼主| 发表于 2023-9-8 21:52:41 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-9-8 20:36
拆了看一下,不排除是接触不良....
哪里接触不良?
发表于 2023-9-8 22:38:52 | 显示全部楼层
这还敢用?不要命了。
发表于 2023-9-8 22:52:54 | 显示全部楼层
看来是摔得不痛。这还不拆来检查线路?
发表于 2023-9-8 23:36:35 | 显示全部楼层
我有因电池坏了摔的经历
 楼主| 发表于 2023-9-9 09:32:57 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-9-8 22:38
这还敢用?不要命了。
确实不太敢用,那扔垃圾桶?
 楼主| 发表于 2023-9-9 09:33:30 | 显示全部楼层
bg4rff 发表于 2023-9-8 23:36
我有因电池坏了摔的经历
怎么坏的啊?后来怎么处理了?
发表于 2023-9-9 10:47:30 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2023-9-8 21:52
哪里接触不良?
拆开检查啊,百问不如一试...
发表于 2023-9-9 11:28:52 | 显示全部楼层
这种故障来得突然,是不是过坎、过坑会出现?或者是毫无征兆的出现?
第一种情况:开机运行时摔两下试试,故障立马出现就可以断定是接触不良;
第二种情况:只能拆机检查线路、电池、变换器、电机,逐一排查了。
 楼主| 发表于 2023-9-9 16:45:54 | 显示全部楼层
第一种情况:开机运行时摔两下试试, ...
平地上,速度也不快,也没有加速,就是突然断电关机,应该是电池问题,不是接触问题
发表于 2023-9-9 16:54:10 | 显示全部楼层
家里小朋友玩也试过突然车倒地的,平衡车本身没断电。不知是不是因为体重原因,不到40斤。
发表于 2023-9-9 17:04:48 | 显示全部楼层
建议找售后服务修理。
 楼主| 发表于 2023-9-9 17:36:57 | 显示全部楼层
futom 发表于 2023-9-9 17:04
建议找售后服务修理。
早就过保了,售后死贵的
发表于 2023-9-9 18:17:20 | 显示全部楼层
很多人被 这平衡车搞断手腕
发表于 2023-9-9 19:39:50 | 显示全部楼层
还有这有摔的,涨见识了。   这首先是设计问题(应该断电还能滑行,或者提前有报警,然后慢慢停下来), 其次是电池问题,(整体电压或者单个电芯电压低于保护板阈值,就保护断电了。再充一下又好了。 )
发表于 2023-9-9 21:35:24 | 显示全部楼层
tendycq 发表于 2023-9-9 09:33
怎么坏的啊?后来怎么处理了?
有一节电池坏了,换了个电池包呗
 楼主| 发表于 2023-9-9 21:40:32 | 显示全部楼层
pdadet 发表于 2023-9-9 18:17
很多人被 这平衡车搞断手腕
有点怕有点怕
GMT+8, 2025-7-19 00:37 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
