查看: 6249|回复: 18
[电源] 一个B3充电器发热严重
发表于 2023-10-4 14:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
B3航模电池充电器,
3串2串电池平衡充,
很新,几个全新带盒子的。
试用一下,发现发热严重,
变压器发热,电源管理芯片都烧黑了,
三路平衡充,芯片还不是4056的,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
发表于 2023-10-4 14:44:29 | 显示全部楼层
给8102增加散热片……应该快充满时会好转
发表于 2023-10-4 16:19:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计产品设计有缺陷……
发表于 2023-10-4 16:33:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发热严重就只能壳子钻些小孔(注意防水),芯片贴散热了(注意绝缘),设计成品就这样你也没法弄
发表于 2023-10-4 16:37:22 | 显示全部楼层
你这个B3还是不错的,3路独立的充电芯片,是名副其实的平衡冲,就是电流有点小。
发表于 2023-10-4 16:38:47 | 显示全部楼层
发热不用管,坏了就换新的。如果想折腾,就给外壳开个洞加风扇散热。
发表于 2023-10-4 16:59:31 | 显示全部楼层
设计功率小了
发表于 2023-10-4 17:00:05 | 显示全部楼层
修下,降功率使用
发表于 2023-10-4 17:00:38 | 显示全部楼层
再改下散热,这就完美了
发表于 2023-10-4 17:12:00 | 显示全部楼层
功率不够发热严重。
发表于 2023-10-4 18:09:45 | 显示全部楼层
给8102增加散热片试试
发表于 2023-10-4 18:58:14 | 显示全部楼层
如果不是故障,那就是设计的时候功率太小了,抠的太狠了
发表于 2023-10-4 19:05:24 | 显示全部楼层
这里不能用4056吧,会短路
发表于 2023-10-4 19:09:53 | 显示全部楼层
本来这玩意儿就热
发表于 2023-10-4 19:53:25 | 显示全部楼层
功率不行,可增加散热片
发表于 2023-10-4 21:57:39 | 显示全部楼层
加个风扇应该有效。
发表于 2023-10-4 22:42:37 | 显示全部楼层
加个散热器
发表于 2023-10-5 21:55:02 | 显示全部楼层
lingyer1 发表于 2023-10-4 19:05
这里不能用4056吧,会短路
低压侧3路独立,比4口电源并联复杂。
发表于 2023-10-5 22:17:44 | 显示全部楼层
给外壳开个洞加风扇散热
GMT+8, 2025-8-21 10:59 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Redis On.
