查看: 3430|回复: 18
[综合] 有些431稳压基准温度特性真是差
发表于 2023-10-5 04:32:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个四位电压表头,感觉温度特性都特别差,温度升高时读数下降很多,后来经加温试验确定基准稳压431温度特性不好,更换后正常,换下的431是贴片的,丝印只有431三个数字,扔垃圾桶了,明天看能找到不,翻出来再上图,,,,换上去的丝印是EA1
发表于 2023-10-5 06:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还用431的话,用正品的AZ431 好很多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
点我脚像 + 6 淘宝搜了一下,原来丝印EA1就是AZ431呀.
发表于 2023-10-5 07:42:59 | 显示全部楼层
哈哈,有的是不行
发表于 2023-10-5 07:52:46 | 显示全部楼层
加一个特性相反的热敏电阻补偿一下
发表于 2023-10-5 08:04:29 | 显示全部楼层
431也分精度的,AZ431 要好很多,这个要看手册,尾缀不一样差别也很大
发表于 2023-10-5 08:09:18 | 显示全部楼层
大部分是山寨的芯片,用TI原装的会好很多。
发表于 2023-10-5 08:22:19 | 显示全部楼层
工厂进货也是进便宜的,最后用可调电位器校正。
高精度就不用431了
发表于 2023-10-5 08:25:27 | 显示全部楼层
四位表头价格决定
发表于 2023-10-5 09:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
四位的表竟然用431,拉垮啊
发表于 2023-10-5 09:47:11 | 显示全部楼层
四位表头价格不会用431做基准了,除非低价类就是降低成本了
发表于 2023-10-5 09:55:21 | 显示全部楼层
AZ431,学习了!
发表于 2023-10-5 10:08:58 | 显示全部楼层
看来此431和彼431差别还不小
 楼主| 发表于 2023-10-5 11:48:56 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-10-5 10:08
看来此431和彼431差别还不小
表头的431线路如图,是一个5v输出的电路,,,但我把431拆下来用把1-3脚短接测试2.5v,2.5v输出受431温度影响不大
发表于 2023-10-5 12:29:53 | 显示全部楼层
之前做电压电流表时,测过AZ431在几个不同温度下的电压值。
发表于 2023-10-5 13:25:10 | 显示全部楼层
当年做电源时测试过431,最好的是正品AZ431,用烙铁靠近加温变化最小,但是431对电流变化很敏感,就做了一个LM334恒流电路加上,很稳定了,用五位半检测,几小时电压变化不超过3-5个字
发表于 2023-10-5 14:18:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
az的不比国半的差。很好用
发表于 2023-10-6 09:36:35 | 显示全部楼层
AZ431校准3位半可以胜任,至少0.1位基本正确
发表于 2023-10-6 10:03:07 | 显示全部楼层
但凡不靠谱的硬件 及 IC 扔到垃圾桶里,不要再看第二眼。在它身上浪费的时间及精力,信心 远远高于其价格。
发表于 2023-10-8 11:39:22 | 显示全部楼层
现在山寨货太多,根本分辨不出来
GMT+8, 2025-7-24 16:10 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
