查看: 3376|回复: 23
[信号源] 自制基于AD588的 0-10V 0-20mA 20/50/100V 步进可调直流基准源
发表于 2025-3-8 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
100v电压基准采用10颗LT1021-10BCN DIP-8,参考了网上的电路和乐老师的电路图,自己也增加了一点改进。
变压器AC 24v绕组输入,四倍压到132v左右直流,两颗JFET背靠背,精调电阻到2mA左右限流。为防止AC电压印度式波动,用431作比较加入了一路欠压指示的LED;另外为防止电网过压导致132v过压,超过JFET耐压50v而烧坏,故加入了主动式钳位吸收电路,其实就是使用一颗英飞凌4N60的高压功率MOS加两颗2W电阻,当分压得到的2.5v Vgs高时直接用MOS把倍压整流的能量吃掉电压拉住,由MOS和电阻一起耗散掉。在AC Source上宽范围实测过,效果挺好,微调vgs分压后基本能压在140v内。
这个基准子板,出100v,中间抽20v和50v,有限流因此输出有短路保护,但如果是100v测试点被短路到地,一百多伏电压全被两颗JFET抗了所以可能会烧JFET。这里还有待改进。
0-10v板采用了AD588,正常出5v和10v两路基准,分别通过模拟开关配合运放跟随阻抗,切换到不同抽头组合输出。为什么要用5v和10v两路而不是只用一个10v基准呢,因为要考虑0-20mA电流。采用osopa1001御用金牌网络电阻,因此10v这路可以分到0-9v,1v步进;而5v这路可以分到0.5的倍数,差动运放正好可以在两颗并联的1k S102C金属箔电阻上产生0-20mA电流。
怕数字干扰,因此么有使用单片机,纯靠两片74数字逻辑门实现的按钮换挡切换,5v电压供电全包了。一颗计数器和一颗bcd转16路译码器,模拟开关芯片需要bcd码控制,led通道指示需要16路,本来想用bcd转7seg数码管,但数码管9以后进位太麻烦,面板开孔也不好看,就放弃了改为16颗独立的LED指示。
下面是diy过程图:
这个10v基准板,预留了加热恒温的位置,下方两个焊盘可以接恒温板的供电,恒温板是铝基板,倒扣在陶封的AD588上。
但还没来及的安,想先看看不要恒温的效果。
本来买了带地线的AC滤波器的品字口,结果壳选小了太大塞不下,无奈放弃。用了简单的8字插,除了保险丝啥也加不上去。
变压器选大了点
最后,整机面板
参与人数 2家元 +120 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2025-3-8 16:21:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +66 收起 理由
天使的魔翼 + 66 原創內容
发表于 2025-3-8 16:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 16:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:34:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 17:42:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 17:43:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-8 18:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 18:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-8 21:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 08:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-9 14:27:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-9 16:54:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-10 21:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-11 10:45:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-11 22:03:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:28 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
