查看: 4692|回复: 39
[综合] 也跟风做一个两路LM399微调10v基准板
发表于 2024-12-30 21:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人基准小白,这些内容纯属按照自己想法diy的,没太多理论和实践基础,希望各位老师批评斧正。
主要是最近头脑发热入了几个手持表,晋升表哥行列,然后前阵子刷论坛的时候,无意间刷到了两位大神的作品,顿时心血来潮,也想要diy一个。
参考:
一个是矿坛的washu发了个tb商品LM399板的评测以及重新设计diy的层级式微调的基准板,我也差点买tb那个LM399的基准板:
简单易做的 LM399 10V 基准,暨某 399 10V 成品简评 - 〓仪表工具专区〓 - 矿石收音机论坛 - Powered by Discuz!
另一个是本坛paperpanda大神的作品,得到很多启发:
改一个LM399电压基准 - 仪表谈谈 数码之家
遂动手,照着tb上那个399基准的公版abs塑料外壳,自己画了一个板子,
电路图因不在手边,明天贴一楼;
电路在原作基础上,也学习paperpanda换用了双向拨码,这样拨码开关只需要用一组。
另外加了一个模拟RC电路控制的延时指示灯,双色LED,供电正确10v上电时默认红色,经过10s后绿色亮起,混合变黄。初衷是用来指示399上电预热的heat up稳定状态,后来翻帖子很多大神说399真正进入基准源意义上的低ppm状态基本要10到30分钟,好吧,已经超出电路延时可实现范围了,算了,anyway就这样吧。
一颗双运放,缓冲输出到两路端子供外接;
一路是精密电阻排和层级电阻阵列微调校准保证的10v基准,另一路是399自身的6.9xx原生电压。
因为买不到Vishay的精密排阻OSOPA1001A的1k阵列,我只得使用0.01%初始精度 TCR 2-5ppm的精密贴片电阻,比较贵,所以不敢买太多规格,就也用1k和2k两种规格组成3:7分压双拼。
同时pcb也预留了OSOPA1001A排阻的焊盘位置,将来有料可以再改,对比测试试试看;不敢确定分立式的电阻效果是否比Vishay的精密电阻排好,只能尽量选同一个厂牌的同型号系列的。
层级式电阻网络部分,高权重的 R5-R8 四颗,使用了也是上述比较贵的精密贴片电阻。其余R9及后续,使用普通的电阻。
快做完了发现这个板子成本超预期,虽然diy没问题,但是感觉真正要做到好用真正发热,后续要投入的精力大大的。
成品板,初步测试计划是,用高位表做个初步的校准,以及测试板载元件温漂影响较大的是哪些。
然后放手边,平时可以做个手持表的参考基准玩一玩,也可以待机上电作持续老化;
最后,过了一定的老化时间,再找老师们帮忙重新校准,看看温漂数据。
感觉入了个大坑ORZ。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2024-12-30 21:38:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 21:50:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-30 21:56:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 22:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-30 22:29:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-30 22:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 08:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 09:18:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 09:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 09:58:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 10:46:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 10:48:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 11:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 11:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:33:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:35:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 11:40:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 11:43:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-31 11:50:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:40 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
