查看: 3586|回复: 10
[其他] 【TIP】不使用第三方软件,检查U盘是否被识别为 USB 3.0 的方法
发表于 2023-11-3 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Windows 资源管理器中,按下 Alt + Shift + P
打开侧边的 details pane
3.0 的设备,会显示连接到 USB 3.0
USB 2.0/1.1 等设备会显示成这样
发表于 2023-11-3 13:56:48 | 显示全部楼层
这样的技巧没什么卵用,比如东芝(凯瞎)3.0还没有2.0快。
发表于 2023-11-3 14:12:54 | 显示全部楼层
只要速度超40 就上了3.0了
头像被屏蔽
发表于 2023-11-3 15:26:20 | 显示全部楼层
原来是这样操作的
发表于 2023-11-3 20:27:23 | 显示全部楼层
直截了当,拷贝试试,超过40肯定是3.0了
发表于 2023-11-3 21:51:05 | 显示全部楼层
打印机那个界面也能看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-5 01:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,这个还真不知道
发表于 2023-11-6 01:30:56 | 显示全部楼层
真是逊啦还要键盘-.-,我这个连键盘都不需要,直接左下角的齿轮设置-设备,就两步
 楼主| 发表于 2023-11-6 05:42:14 | 显示全部楼层
试了下一个 AU89103 空板子
我的方法没问题
通过电流表识别为 USB2.0
而这个分辨不出
 楼主| 发表于 2023-11-6 05:49:56 | 显示全部楼层
leoooooooooo 发表于 2023-11-3 21:51
打印机那个界面也能看
亲测可以
不过我的笔记本有几个口不太一样
GMT+8, 2025-8-25 05:12 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
